unterschiedliche Getriebe im JCW, Kombinationen mit OPF, Sound, BMW Getriebe?
  • Guten Morgen an alle,
    ich hoffe dass der Beitrag hier und so okay ist. Ich habe zwar teilweise einzelne Infos gefunden zu meinen Fragen, aber leider nicht in Kombination bzw. leider teilweise widersprüchlich und jetzt bin ich komplett verwirrt :D (eine Kaufberatung ist es direkt auch (noch) nicht ;) ).
    Ich habe mich mal für den JCW interessiert und jetzt folgende Infos gefunden, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
    Von 05/2015 bis 2018 (Januar..?) wurde ein 6 Gang Wandlerautomatikgetriebe im JCW verbaut
    von 01 (?) 2018 bis 5/2018 wurde ein DKG verbaut. (nur so kurz? 8| oder ist das eine falsche Info? Ich habe auch die Info gefunden, dass ab Anfang 18 das 8 Gang verbaut wurde)
    Ab 03/2019 wird die 8 Gang Wandlerautomatik verbaut, welche auch in den ganzen BMW verbaut ist.
    Der OPF wurde erst ab 3/2019 verbaut? Oder gibt es auch einen JCW mit OPF ohne 8 Gang (Handschalter mal außen vor gelassen)? Bzw. einen 8 Gang JCW ohne OPF wird es dann auch nicht geben?
    Ist das DKG das gleiche, das zB auch im BMW M2 verbaut wurde? Hat das DKG den gleichen Schalthebel wie die 8 Gang Automatik? Ich finde dazu leider keine Bilder.
    Gibt es Soundunterschiede bei unterschiedlichen Getriebearten? (also unabhängig vom OPF)
  • Kein DKG im JCW, Wandler.
    Aktuell natürlich nicht mehr zu bestellen,
    aber es gab 8-Gang JCW, ohne OPF, bspw. mein JCW, LCI, aus 03/2018.
    Subjektiv, ja.
    ... mein JCW ist der lauteste Serien-MINI, den ich je hatte.
    Offensichtlich wurde es mit OPF nicht besser:
    OPF Otto Partikelfilter - Der Sound des MINI - gefällt er Euch? Auspuff, Motor, Turbolader Edition 2019
    Marion @Caramba! leidet ziemlich darunter...
    Gibt diverse Themen zur Einführung der diversen neuen Technikbauteile.
    Wesentlich sollte 2017/18 bzw. dann 03/2019 gewesen sein,
    unter Berücksichtigung des Produktionsstop des JCW.
  • Dann ist die Wikipediaseite da wohl falsch :/ . Danke für die Info.
    Aber der Cooper S hat DKG seit 2018 und bis jetzt immernoch, den gibt es also nicht mit der 8 Gang? Ist das dann das DKG aus dem M2?
    Dass der OPF viel Sound schluckt habe ich leider schon bei vielen Autos (egal ob RS3, M2, i30N usw.) festgestellt, deswegen habe ich das gleich ausgeklammert :D, der käme sowieso auf keinen Fall in Frage, schon alleine weil Kurzstrecke und Filter ja sowieso immer blöd ist, egal ob Diesel oder Benziner. Dass das 8 Gang lauter als das 6 Gang ist, ist natürlich interessant :) .
  • Nein, das DKG aus dem Cooper S ist sicher nicht das aus dem M2, das wäre doch viel zu teuer so ein stabiles Getriebe für so wenig Leistung? Ist ein Magna/Getrag XY-300 Getriebe, genaue Bezeichnung müsste ich googeln. (XY = Platzhalter, 300 = Nenndrehmoment).
    der JCW wurde bis Ende 2017 mit 6 Gang Wandler gebaut. Dann gab es den 8 Gang Wandler, auch im Vorfacelift. Dann kam Anfang 2018 das Facelift, bei dem dann der JCW immer noch ohne OPF und mit 8 Gang gebaut wurde. Dann gab es ein Produktionsstopp für den JCW, aufgrund OPF Umbau etc. Denke ich. Erst ab 03/19 gab es den wieder, dann eben mit OPF. Aber das ist auch nicht das ZF 8HP wie bei BMW. 8 Gang JCW =| 8 Gang BMW. Nur weil die gleiche Anzahl an Gängen ist, ist es nicht das gleiche Getriebe.
    Der Cooper S hat wie erwähnt seit dem Facelift das Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen. Noch Fragen?
  • Ich hätte einfach nicht gedacht, dass Mini und BMW Getriebe mit gleichem Namen bauen, aber es dann unterschiedliche Entwicklungen sind. Ist es nicht viel billiger ein vorhandenes Getriebe zu nehmen? Aber gut, das bedeutet für mich im Zweifelsfall 3 Probefahrten um alle Getriebe abzudecken :D . Danke für die Antwort :)
    Aber das 8 Gang ohne OPF und 8 Gang mit OPF ist das gleiche?
    Eine andere Frage wäre vllt noch: Einen JCW ohne OPF aber in Starlight Blue gibt es nicht, oder gab es die Farbe schon davor? (ich finde das ehrlichgesagt etwas verwirrend, dass Mini da scheinbar zwischen den Modellpflegen teilweise noch Sachen ändert)
  • Der Unterschied zwischen M2 und MINI liegt schon im Antrieb. Wären beides HWD oder eben FWD könnte man die selben Getriebe verbauen, aber so ergeben sich dadurch schon andere Anforderungen bzgl. Anschlüsse, Platz, etc.
  • So weit reicht mein technisches Wissen leider nicht :0010:
    D.h. im neuen 1er könnte (ist?) das gleiche Getriebe verbaut sein wie im Mini?
  • BMW entwickelt keine Getriebe, die kaufen die einfach ein. Wenn ein anderes Getriebe günstiger und besser ist, wechselt man halt. Und "8 Gang Automatikgetriebe" ist doch kein Name?! Das ist eine Bezeichnung. Ein "Kleinwagen mit 200 PS und 4 Türen" von BMW und Mercedes ist doch auch ein Unterschied?
    Ja, 8 Gang im JCW ist immer das Gleiche.
    Und nein, keine 3 Getriebe, weil im JCW es nur 2 Automatik gibt. Mit Cooper S werden es mehr, dann ist der Hauptunterschied aber mehr das Auto an sich.
  • Nein, aber "Sport-Automatik Steptronic" ist für mich schon ein Name, den meines Wissens nur BMW (und eben Mini) nutzt.
    VW und Audi nennen ihre Getriebe beide DSG und es sind auch die gleichen (zumindest bei gleicher Leistungsstufe).
    Auch wenn sie die Getriebe einkaufen, so dachte ich, dass sie doch für BMW/Mini entwickelt wurden. Scheinbar ist das aber falsch, sry. Google hat mir gesagt, dass das Getriebe zB auch im Touareg, Ram und Challenger verbaut ist.
    Auch bei VW liegst du damit einfach komplett falsch. Bitte informier dich. Nur weil ein Motor 200 PS hat, hat nicht jeder andere Motor/Auto von VW mit ca. 200 PS das gleiche Getriebe. Quer/Längseinbau, Gewicht, Diesel/Benziner, Drehmoment usw usw.
