Wie waren noch mal die Bedingungen der Reifengarantie, wenn man die Stern-Markierung drauf hat?
Reifendruck/RDC-Hinweis - Umfrage: wie oft messt Ihr den Reifendruck?
Wie waren noch mal die Bedingungen der Reifengarantie ...
Schau einmal dort
Reifenversicherung kostenlos Reifengarantie BMW MINI - Vandalismus Diebstahl Nagel Schrauben usw. -
Aber dann nur ein Ventil zu tauschen, macht ja auch nicht viel Sinn. Dann hat mein eins neu und drei alt. Und die anderen fallen ja auch irgendwann aus und man muss noch mal in die Werkstatt. Da würde ich wenn den ganzen Satz machen, wenn beim ersten die Batterie leer ist.
Wenn nur das Ventil undicht wird, würde ich das per Reparatursatz machen lassen. Dafür muss ja auch nicht der Reifen runter. Das sollte in 10-20 Minuten gemacht sein.diese Überlegungen machen natürlich auch Sinn, sicherlich abhängig von der individuellen Situation. Bist Du sicher, dass man bei dieser Sensor-Ventil Kombination das Ventil austauschen kann ohne den Reifen zu demontieren?
Hatte ich neulich in einem Video gesehen. Natürlich brauchst du eine Reifenmontagemaschine. Du musst ja nur den Rand so weit runterdrücken, dass du an das Ventil kommst.
Chucky101
Hat das Thema aus dem Forum Reifen & Felgen nach Fahrwerk & Bremsen verschoben.
