danke, dann hat sich diese Frage erledigt
Das finde ich aber seltsam, bzw. nicht ganz richtig ![]()
...aber wen interessiert schon meine Meinung ![]()
Dirk, ich nehme es erst einmal so hin, werde mich aber auch rechtzeitig erkundigen, ob die Gasfedern oder wenigstens die AW Bestandteil des Servicepaketes sind. Sind ja noch 2 Jahre hin, da kann sich manches ändern.
Dirk, ich nehme es erst einmal so hin...
Ja, klar, Diethelm, was will man auch machen ![]()
Trotzdem, nimm beispielsweise Motorenöl oder Bremsflüssigkeit - die müssen ja auch regelmäßig gewechselt werden, und ich nehme an, das ist dann aber wohl schon Bestandteil des Servicepakets!?
Aber wegen der 1 AW, also rund 17 Euro - die könnten sie sich bei mir dann aber auch sonstwo hinstecken ![]()
Wenn ich den Clubbi in 5 Jahren noch haben sollte, dann werde ich mir die beiden Ersatzteile bei Leebmann24 besorgen und schnell selber einbauen ![]()
ursprünglich waren die Gasdruckfedern Bestandteil des Pakets, ich glaube irgendwann in 02/2019 wurden sie rausgenommen.
Ich durfte auch zweimal hinfahren zur Dekra
um meinen neuen TÜV zu bekommen. Einmal mit alten Dämpfern und danach nochmal mit den neuen Dämpfern.
Dazwischen noch einen kurzen Stopp bei Mini um mir neue zu besorgen. Ruckzuck gehen da 100€ über den Tresen.
Aber wie mir der nette Kollege erzählte war ich nicht der erste und werde sicherlich nicht der letzte sein dem dies passiert. Wird einem auch nicht erzählt das es ein Verfallsdatum gibt.
Abgesehen davon das man bei mir sich wirklich den Hals verrenken muss um das Datum auf dem Dämpfer zu sehen.
Naja wenigstens war dann die Nachprüfung sehr günstig mit 3€. Dazu gab es noch einen Eiskratzer und ein Feuerzeug.![]()
Sehe ich das richtig, dass ich auch diese Dämpfer einbauen kann?
Wenn ich sie selbst tausche, bin ich mit 25€ durch?
Alles wieder mal leicht verworren.
Ich kann mich auch nur daran erinnern wie es unser Skipper geschrieben hat, dass die Dämpfer aus der TÜV-Prüfung heraus genommen wurden. Mein Fuzzy war Ende November beim TÜV und dort wurden diese aus Bj. 2014 nicht beanstandet.
Ich hab meinen Prüfer mal gefragt. Der ist ein guter Freund und arbeitet bei der GTÜ.
Er meinte, dass das bei manchen BMW / Mini ein Prüfpunkt ist und bei anderen nicht. Ob das geprüft werden muss wird vom Hersteller Fahrgestellnummer-spezifisch in die große Datenbank rein geladen, die ca alle 2 Monate geupdated wird. Da das wirklich Fahrgestellnummer-spezifisch ist kann man nicht pauschal sagen, ob das am Mini noch ein Prüfpunkt ist, oder nicht. Er glaubt, dass das bei den meisten Minis noch ein Prüfpunkt ist aber sicher weiß er es wie gehabt nicht. So ganz allgemein aber: wenn ein Ablaufdatum drauf steht, ist das wahrscheinlich auch ein Prüfpunkt.
ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch bei TÜV und Dekra unterschiedliche Meinungen gibt. Ich mache mir da keinen Kopf und erkundige mich vorher, Sterling hat noch 2 Jahre Zeit und bis dahin kann sich viel ändern.
Danke für Deinen Leebmann - Tipp, Makus Gatsby, ist notiert ![]()
Wichtig ist, darauf zu achten, dass bei einer Wartung die Dämpfer nicht zu früh und ungefragt ausgetauscht werden![]()
...nochmal zu den Gasdruckfedern mit Ablaufdatum. Meine laufen 5/2022 ab, TÜV 8/2022. Wenn ich die vorab durch Stabilus oder Kilen (Leebmann) Aftermarket Gasdruckfedern tausche, wie erkennt der TÜV dann das diese neu und noch 5 Jahre haltbar sind? Werden ja kaum mit neuem Ablaufdatum bedruckt sein, wahrscheinlich auch die Originalen von BMW nicht. Gut kann jetzt selber ein Tauschdatum auf einen Aufkleber schreiben. Oder was macht dann BMW beim nächsten Kundendienst den ich erst 2023 habe?
