Denke auch, dass es korrigierbar ist. Die unterer Kannte des Kennzeichens ist halt links etwas unterhalb der Unterkannte von dem schwarzen Mittelteil und rechts etwas oberhalb. Deshalb fällts eben erst richtig auf. Leider hab ich das bei der Abholung nicht gleich gesehen.
Sollen die das im Autohaus machen. ![]()
Kennzeichenhalter am MINI F56?
....wenn die Löcher im SecurityBar schife gebohrt sind kannst dur durch leichtes vergrößern der Löcher im Kennzeichen korrigieren.
Das bekommt man sicher gut hin @Jerau
Bei Einen neuen Auto würde ich das auch das AH machen lassen.
Ansonsten herzlich Willkommen hier im Forum.
Wenn du Zeit und Lust hast, dann würden wird uns freuen, wenn du dich
http://www.mini-f56-forum.de/i…glieder-stellen-sich-vor/
und deinen SD
http://www.mini-f56-forum.de/i…p/Board/17-Userfahrzeuge/
vorstellen würdest.
Hallo zusammen,
ist es eigentlich möglich, das hintere Kennzeichen auch direkt auf den Kofferraum-Deckel zu schrauben? Ist ja alles Blech, nicht dass es da dann rostet oder ähnliches…
Vorne ist es ja kein Problem, ist ja Kunststoff und dahinter sollte ja kabel- und leitungstechnisch kein Problem sein, da ja die Scheinwerfer-Reinigungsanlage nicht mehr vorhanden ist…
Hat schon jemand das hintere Kennzeichen direkt ohne Kennzeichenhalterung angebracht?
Jubdsjkh
Ja ich hab´s gemacht.
Hab das Kennzeichen hinten mit "Panzertape" angeklebt damit nicht´s schabt und es gibt keine Probleme (klappert nix und gibt keine Kratzer)Du hast die hinteren Kennzeichen nur mit Klebeband angebracht und keine Schrauben in den 4 Ecken drin?
Vier Ecken sowieso nicht, hinten nur zwei Schrauben ... gut ists
Ah okay - na bei meinem 1er wurden hinten auch in alle vier Ecken eine Schraube gedreht - da war die BMW-Welt wohl spendabel
Hähäää
Ich habe meins mit Klettband genauso wie Apona. Hält bombig. Vor allem kann man es je nach Bedarf kürzen.
Ich hoffe Du meinst das Klebeband
