Danke für die Info.
Fahrzeugeinbruch MINI Wired PLUS Paket - Mantrap Navigation Professional Diebstahl mit Alarmanlage DWA zur Vorbeugung
Kurze Info zur Justierung des Erschütterungssensors der Ampire/Viper-Anlage:
Die Empfindlichkeit ist ja per Regler einstellbar und bei mir fast etwas zu schwach justiert: man muss schon kräftig mit der Hand auf die Winschutzscheibe schlagen oder gegen das Rad treten, damit der Warnton vom Voralarm ertönt.
Zufällig gabs heute ein Gewitter und es hat auch heftg gedonnert. Dadurch ist mehrmals der Voralarm ausgelöst worden. Also schon empfindlich der Sensor.
Werde ihn nun nicht schärfer justieren, sonst würde bei solch ein Gewitter wohl der richtige VOLLALARM auslösen.
Ein Puma Fall zwecks der Verriegelung wurde bei BMW eröffnet ..... Lösung naht
Mit freundlichen Grüßen
Ralf Dierkes -
So ... Termin steht
der Mini bekommt von München eine neue Software .... dann sollte er SAVE! sein
mit freundlichen Grüßen Ralf Dierkes
@autohifistation
Hi, meinst Du, dass für den MINI jetzt auch eine Mantrap-Funktion aufspielbar ist? Aber nur mit DWA, denke ich...Könnte übrigens kotzen: heute früh wurde wöhrend eines Gerichtstermins auch noch versucht, unseren GLA (kein großs Navi) zu stehlen. Schloss wurde gezogen, aber die Typen wurden wohl gestört.
Ist gerade lt. Service-Berater die neue Masche: Schloss ziehen, Motorhaube öffnen, anderes Steuergerät anschliessen - wegfahren. Zeitaufwand ca. 2 Minuten.
Wir waren der Meinung, ein Auto der Kompaktklasse ohne teures Navi ist nicht diebstahl- oder einbruchsgefährdet. Wagen steht jetzt erstmal 10 Tage in Werkstatt - dann wird da auch ne Ampire-DWA eingebaut von einer freien Werkstatt.
Schlimme Zeiten!
das mit dem Wegfahren ist recht einfach zu unterbinden
da gibt es jetzt eine geile Firewall :))))
https://www.mini-f56-forum.de/…l-die-neue-Wegfahrsperre/
Liest sich gut: Tastenkombi am Lenkrad festlegen - und vor Fahrt eingeben. Top!
Verträgt sich die Firewall auch mit einer angeschlossenen Ampire-DWA in Kombination? Die hängt ja auch schon am CAN-Bus dran....
Ja .... beides ist ohne Probleme kombinierbar
Hat jemand von Euch einen Plan wie der Blinkindikator angeschlossen wird oder kennt Ihr jemand in der Nähe von Köln der sowas anschließen kann?
Installiert ist dieser aber an der Verkabelung beißen sich die bisherigen Fachkräfte die Zähne aus.Die Beschreibung in der "Packungsbeilage" konnte leider auch nicht den entscheidenen Durchbruch bringen.
Gibt es das hier eigentlich auch für Deutschland?
