OZ Leggera in ET45 oder auch ET 48 möglich ?
  • Hallo zusammen,
    wir möchten gerne die OZ Leggera HLT auf unseren JCW von 2022 montieren.
    Soweit ich das hier nachlesen konnte sollte es sie Größe 8x18 ET 45 sein. Reifengröße bis 225/40 möglich.
    Das sollte ja hoffentlich so weit richtig sein ?
    Aktuell gäbe es einen gebrauchten Satz mit ET48, wäre das auch möglich ? Sieht man den Unterschied stark ?
    Die Felgen mit ET48 sind ja weiter innen im Radhaus......
    Danke für eure Hilfe !
  • ET48 stehen 3mm weiter drinnen, check mal ob im Gutachten für die ET48 auch der JCW steht, da ja die Bremse so groß ist :)
    ET48 könntest du mit 3mm Spurplatten auch zu ET45 machen.
    Ist dann halt ein größerer Aufwand das beim TÜV eintragen zu lassen.
  • Das kann eng werden, bzw. auch gar nicht gehen, kommt auf die Felge an, dass der Kranz eventuell nicht über die Bremse passt.
    Auch von 3mm Distanzen halte ich nicht viel, da die keine Zentriermöglichkeit bieten
    Fahre 8x18 mit 215/40 mit KW V2 auf 330mm ich habe zwischen Reifen und Federteller gerade mal den zulässigen Mindestabstand von ca 5mm
    Peter
  • Erst mal danke für die Infos.
    Dann werde ich wohl warten bis welche in der passenden Größe kommen oder eben neu kaufen.
    Denke das ist besser als dünne Distanzscheiben dazwischen zu basteln.
  • Ich habe ultraleegera in 8x18 et45 mit kw v1 und platz für eine spurplatte ist nicht mehr vorhanden. Und ansonsten auch lau tüver darf es keinen Millimeter breiter sein.
    Reifen sind 215/40
    Hinten innen ist es auch sehr sehr eng.
  • Da ich grad von Serie auf KW SC gewechselt bin mit 8x18" ET45 wollte ich noch ergänzen, daß der KW-Dämpfer dazu noch schmaler baut als der Seriendämpfer. Habe jetzt ca. 5mm Freigang zum Dämpfer, das waren vorher max. 2-3mm.
    Spurverbreiterungen wären immer nur ein Kompromiss, daher am besten gleich ET45 nehmen.
