Original Türtaschen und Türverkleidung Ambilight im MINI F5x ab 2021 nachrüsten
  • Hallo Forengemeinde,
    anbei ein Tutorial, wie man beim MINI F5x ab 2021
    mit Ambiente Beleuchtung die fehlenden Türtaschen als auch
    Türverkleidungsbelechtung nachrüsten kann.
    Bei Fragen, Verbesserungsvorschlägen o.ä. melden, ich schaue dann, das
    ich diese mit bestem Wissen beantworte (sofern ich das kann).
    So und nun viel Spaß beim austauschen uns basteln ;)
    Ready2Go
  • Wow. Danke für die tolle Anleitung. Da bekommt man glatt Lust drauf, zumal ich ja für den F56 (3-türer) von allem nur halb so viel brauche.
    Könntest du eventuell das Bild von der fertigen beleuchteten Tür hier nochmal separat einstellen? In der Anleitung ist das recht klein.
    Aber wie gesagt: großen Respekt und vielen Dank :)
    Gerne doch :)
    Klar, anbei. Leider lässt das Forum nur 2 MB Dateianhänge zu, da leidet leider immer das Tutorial,
    weil es so komprimiert wird, damit es hier hochgeladen werden kann
    Alles was Spaß macht, ist entweder verboten, unmoralisch oder es macht dick. (Edward A. Murphy)
  • da Leebmann und Baum gerade Black deals haben (nur heute), habe ich gerade mal bestellt. 113,89€ für alles von Mini für die beiden vorderen Türen. Ich hoffe mal, dass das alles auch beim 3-Türer passt. Habe jetzt bei leebmann bestellt, da ich da schon länger ein fertig eingerichtetes Profil habe
    4 LED Module 74,07€
    4 Buchsengehäuse 7,81€
    2 Lichtleiter Türablage 18,21€
    1 Lichtleiter Türverkleidung vorne rechts 6,90€
    1 Lichtleiter Türverkleidung vorne links 6,90€
    Versand war bei dem Bestellwert inklusive
    noch eine Frage an Ready2Go : beim Verkabeln schneidest du ja, wenn ich die Anleitung richtig deute, den originalen Kabelbaum durch, um dich dann mit den zusätzlichen Kabeln da mit ran zu hängen, korrekt?
    Hast du zufällig ein Foto von den Steckverbindern, die an die bereits verbauten LED-Module ran gehen? Dann würde ich mir nämlich davon ein paar Stecker / Buchsen-Kombinationen bestellen und einen zusätzlichen Kabelbaum basteln, den man spurlos wieder zurück rüsten könnte. Sind das solche hier?
    https://www.ebay.de/itm/256116296415?_skw=reparaturset+mqs+4+polig
  • so also die von mir verlinkten Stecker passen leider nicht. Das sind MQS-Reparaturstecker, an den LED Modulen sind aber NanoMQS-Stecker verbaut. Größe der Pins und Abstand zueinander passt nicht und daher passen auch die Buchsen nicht aufeinander. Für MQS findet man easy beide Enden (also das Ende für die weiblichen MQS-Pins, genannt "Buchsengehäuse" (bzw. Englisch "housing for female terminals"), als auch das andere Ende für die männlichen MQS-Pins "Steckergehäuse" (bzw. englisch "housing for male terminals").
    Für Nano-MQS finde ich leider nur das Ende für weibliche nano-MQS Pins (Buchsengehäuse). Das Ende für die männlichen Pins gibt es scheinbar nirgendwo zu kaufen
    Daher bleibt mir wohl doch nur, den originalen Kabelbaum aufzuschnippeln. Aber ich schau mich nochmal in Ruhe ein wenig in der Tür um und gucke, wie ich das hin bekomme
