Ladekabel zu kurz
  • Hallo.
    Weil unser Wohnmobil den direkten Parkplatz an der Wallbox blockiert, reicht die Kabellänge nicht mehr.
    Soweit ich mich bislang schlau gemacht habe, müsste entweder das fest an der Wallbox verbaute Ladekabel getauscht werden, oder aber eine Art Verlängerungskabel zum Einsatz kommen.
    Weil es einfacher ist, tendiere ich zur zweiten Lösung.
    Das folgende habe ich gefunden aber noch nicht gekauft:
    https://www.amazon.de/d%C3%A9-Verl%C3%A4ngerungskabel-kompatibel-IE...
    Hat schon jemand Erfahrungen diesbezüglich gesammelt, funktioniert das?
    Natürlich ist mir klar, dass man auf keinen Fall die Verlängerung während des Ladens trennen darf, sonst würde man einen schönen Lichtbogen produzieren.
    Also etwas Vorsicht walten lassen...
    Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Problem gehabt und berichtet von seiner Lösung.
  • Ich tendiere dazu, bei sowas keine Verlängerung zu nehmen. Wallbox stromlos machen, aufschrauben, längeres Kabel mit Aderendhülsen einsetzen und alles wieder betriebsbereit zu machen.
    Einschränkungen: erstens muss man wissen, was man tut und zweitens sollte die WB aus der Garantie sein.
    Grüße
    Oliver
    Mini SE 2023 - PV Überschussladen mit evcc
  • Ich würde die WB ebenfalls umsetzen - sofern baulich möglich.
    Alternativ: An die WB ein längeres Kabel anbringen lassen.
    Eine Verlängerung würde ich nicht in Betracht ziehen.
  • Vielen Dank für eure Meinungen. :thumbup:
    Dass der Austausch des bisherigen Ladekabels gegen ein längeres die wohl beste Lösung darstellt, ist schon klar.
    Mit so einer Verlängerung hat noch niemand gearbeitet?
  • Erfahrungen habe ich keine, aber auch jede Menge Bedenken. Hauptsächlich, dass du viele Unbekannte rein bringst. Der Spannungsabfall über die Leitung selbst wird bei steigender Leitungslänge größer, d.h. du hast gestiegene Ladeverluste. Es KANN sein, dass der Akku bzw das Lademanagement des Mini damit nicht klar kommt, es KANN sein, dass du ein Temperaturthema bekommst. Das ganze Inserat ist halt auch sehr suspicious. Typisches KI generiertes China Inserat. Zum Kabel stehen keinerlei Spezifikationen dabei (Leitungsmaterial, Querschnitt), zum Stecker genauso wenig und wenn du auf 22 oder 7kW gehst, bleibt das Bild bis auf die photogeshoppte Fahne am Kabel exakt identisch. Das Ding wird in China aus den billigsten irgendwie auftreibbaren Komponenten zusammengeschustert sein, die Firma hat an ihrer Anschrift maximal einen Briefkasten und wenn was passiert brauchst du weder auf irgendeine Versicherung noch auf rechtliche Durchsetzbarkeit von Ansprüchen zu hoffen. Wäre mir absolut nix
  • OK, ihr habt mich überzeugt, so eine Verlängerung ist nix...
    Habe mir ein längeres Kabel bestellt und werde das anklemmen.
    Als gelernter Elektriker (auch wenn das schon gaaaanz lange her ist) wird das sicher klappen.
    Ich werde eine Rückmeldung geben, ist ja manchmal auch für andere interessant.
