Ich habe jetzt nur das Problem, dass openWB und evcc ansch. gegeneinander arbeiten. Wenn ich in evcc auf "Aus" gehe, um das Laden zu beenden, lädt er munter weiter.
Was muss ich noch konfigurieren, damit die openWB als Slave funktioniert?
Schau mal in den entsprechenden Code Schnipseln.
Konfiguriert ist es richtig. Wie kann man aber die "Eigenschaften" konfigurieren (da hätte ich wohl den Experten-Modus nehmen sollen, oder?)
Du kannst Die OpenWB doch auch als "nur doofe Wallbox" also Slave konfigurieren.
Wenn Du da erfolgreich bist, dann probiere ich das ggf auch mal (irgendwann in den Sommerferien)
Vermutlich. Da muss ich mich aber noch reinfuchsen. Nicht dass hinterher gar nichts mehr geht ![]()
Stimmt. Geht ganz einfach…
Eigenschaften
- 1P/3P: Unterstützung für automatische Phasenumschaltung. Breiterer Leistungsbereich (idR. 1,4 bis 11 kW).
- RFID: Integration eines RFID Kartenlesers zur Fahrzeugerkennung.
- mA Regelung: Feinere Ladestromregelung (mA statt A) für bessere Nutzung von PV-Überschuss.
- ISO 15118: Unterstützung für Plug & Charge (Fahrzeugerkennung, SoC Übermittlung)
Ich habe den Expertenmodus genommen und anschließend die yaml Datei noch bearbeitet.
Ich den "einfachen Modus" und anschl. die yami Datei bearbeitet.
# open evcc at http://evcc.local:7070
network:
schema: http
host: evcc.local # .local suffix announces the hostname on MDNS
port: 7070
log: debug
levels:
cache: error
# unique installation id
plant: xxxx
interval: 30s # control cycle interval
sponsortoken: xxx
# sponsors can set telemetry: true to enable anonymous data aggregation
# see https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/4554
telemetry: false
meters:
- type: template
template: powerfox-poweropti
usage: grid
user: xxx@xxxx.de
password: xxxxx
- type: template
template: sma-inverter-speedwire
usage: pv
host: 192.168.x.x
tariffs:
currency: EUR
grid:
type: fixed
price: 0.33
feedin:
type: fixed
price: 0.125
chargers:
- type: template
template: go-e-v3
host: 192.168.x.x
vehicles:
- type: template
template: mini
title: Mini Cooper SE
icon: car
user: xxx@xxx.de
password: xxx
vin: WMW11Dxxxx
capacity: 28.9
phases: 3
cache: 15m
mode: pv
minCurrent: 6
maxCurrent: 16
region: EU
loadpoints:
- title: Gartentor
enable:
delay: 1m
threshold: 0
disable:
delay: 10m
threshold: 200
charger: wallbox4
mode: pv
vehicle: ev3
site:
title: Zuhause
meters:
grid: grid1
pv:
- pv2
Alles anzeigen
Das ist meine yaml. Eminent wichtig sind die Absätze und Einrückungen.
Es funktioniert ja jetzt, nachdem ich die openWB auf Slave gestellt habe. Leider kann man dann das Display in der Wallbox nicht mehr bedienen, es wird nur noch die Ladeleistung angezeigt.
Nur die automatische Phasenumschaltung geht noch nicht. Ich habe bei phases: "0" eingetragen, was ja die autom. Umschaltung darstellt. Aber ich komm schon noch drauf.
Leider benötige ich für meine easee home WB einen Token. Es ist also dann auch nicht umsonst. Von daher bin ich mit der Kombination easee, Fronius, clever-pv erstmal zufrieden und muss nichts selbst basteln.
Ich hab schon einen pi mit solaranzeige laufen, könnte ich da evcc zusätzlich darauf laufen lassen? Bin ganz froh, das das Teil reibungslos läuft und möchte nichts kaputt machen. Und linux ist jetzt nicht wirklich mein steckenpferd, also eigentlich gar nicht ![]()
dreass
