Nein es muss programmiert werden und die Nebelleuchten werden zum Glück nicht als Abbiegelicht missbraucht, das machen alles die Hauptscheinwerfer
LED nachrüsten
...die Nebelleuchten werden zum Glück nicht als Abbiegelicht missbraucht, das machen alles die Hauptscheinwerfer
Aber eben auch nur dann, wenn es Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen sind, diese haben ein integriertes Abbiegelicht.
Bei den "normalen" LED-Scheinwerfern funktioniert das nicht.
Mittlerweile habe ich mir die Schaltpläne der Halogen und LED Scheinwerfer besorgt.
Gibt es 2 unterschiedliche LED Scheinwerfer?
Oder ist das wieder eine Frage der Programmierung? -
JaAber eben auch nur dann, wenn es Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen sind, diese haben ein integriertes Abbiegelicht.
Danke Dirk -
Alles anzeigen
Hallo,
leider finde ich nicht wirklich was aussagekräftiges. Wenn man auf LED umrüsten will von Halogen muss ja folgendes gemacht werden.
Höhenstandssensoren vorne und hinten nachrüsten.
Neues Lichtschaltzentrum
LED Scheinwerfer inkl Steuergeräte.Es gibt von BMW bei leebmann ein Reparatur Kabel Satz für LED. Allerdings weiß ich nicht wie der verkabelt werden muss. Selbst wenn es mit dem verhandenen Kabelbaum vom Halogen und einer Codierung funktionieren würde. Wie und wo schließt man die Höhenstandssensoren an.
Es gibt Firmen die das ganze für 4000€ aufwärts anbieten. Allerdings kommt man wenn man es selbst verbaut vielleicht auf 2500€
Hat da jemand schon nen Plan? Bei den BMW F Modellen wurde die LEDs bereits verbaut. Allerdings gibt es dort ein Nachrüstsatz.
Guten Abend, von welchem Reperatur-Kabel-Satz für LED redest du? Hast du evt einen Link?
Kannst du berichten, ob du es probiert hast?
Mit freundlichen Grüßen,
Curt -
Hallo
Alles anzeigenHallo,
Hallo
Wäre auch an weiteren Informationen interessiert? u.a. Schaltpläne oder Kabelbäume.
Vielen Dank
GIbt es bereits die ersten Erfahrungen?
Schaltpläne hab ich…Material auch alles, bin aber noch nicht dazu gekommen…
Einen wunderschönen guten Abend,
ich überlege auch schon sehr lange auf LED Scheinwerfer umzurüsten - wer kann hier bitte aussagekräftiges berichten, was man alles einplanen muss und benötigt, etc. ??
