Ab Android 11 funzt es wireless!
Lars
Lars
Es geht sogar ab 10! Man muss es allerdings aktivieren...
Moin, ich habe einen Mini One Baujahr 2014 / 3-Türer (müsste dann ein F56 sein) und würde auch gerne CarPlay nachrüsten. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Boxen nun vorteilhafter wären.
Ich habe bei Amazon diese teil gefunden: https://www.amazon.de/dp/B09H5WSKQN/?coliid=I2KCE37Z3WBHG0&coli...
und bei Ebay: https://www.ebay.de/itm/333681…ksid=p2060353.m1438.l2649
Ich hoffe, dass Posten verstößt nicht gegen die Forumsregeln.
Wo versteckt man nachher die Box? Muss man dafür das ganze Cockpit auseinanderbauen? Ich würde das gerne vom Fachhandel einbauen lassen, aber da sollen keine Kabel raushängen und per Datenübertragung funktionieren. Ich habe eine iPhone, also iOS.
Ich habe folgendes Radio aktuell drin (mit Navi):
Habe z.B diese drin und es funktioniert! Radio bzw Monitor, Lautsprecher auf Amarturenbrett, Lüftungsdüse und die Blende über dem Handschufach ( da hinter habe ich meine Box gelegt) muss ab.
Habe die Box letztens erst eingebaut. Funktioniert top soweit, auch nach langer Autofahrt oder bei -3 Grad draußen! Danke an euch für die Hilfe! Ich habe die Box hier und bin auch echt zufrieden, bis auf einen Kritikpunkt: Wenn Google Maps läuft (Android Auto) und kein dunkler Modus eingeschaltet ist, ist die Karte so kontrastlos, dass man nicht farblich gekennzeichnete Straßen kaum erkennt; mit Routenführung klappt das dann schon, weil der Weg ja blau markiert ist, aber ohne das ist es etwas schwierig. Es war alles an Zubehör dabei (z. B. auch Plastikwerkzeug) und ich kann sogar über die Box YouTube schauen (wäre auch während der Fahrt möglich; wie vorteilhaft das ist, kann jeder selbst entscheiden).
Ich habe das selbe Display drin wie du, Lloyd, aber ohne Navi, was in einer anders orientierten und kleineren Headunit resultiert. Somit habe ich dann die Box unter diese gebaut, praktisch zwischen Display und Klimaanlageneinheit. Ein anderer Ort wäre noch über dem Handschuhfach (geht auch mit Geheimfach).
Die Kabel sind sehr lang und starr, sowohl von der Box als auch vom Auto selbst und ich hatte Glück, dass ich den dicksten Stecker zwischen Display und Headunit unterbringen konnte. Ein weiteres großes Problem war bei mir das Ausbauen des Displays selbst. Eigentlich sollte das relativ einfach gehen, indem man oben einen Pin herunterdrückt, allerdings hat sich der nicht gut abgesenkt. Bei mir hat mehrmaliges wiedereinsetzen und draufdrücken geholfen. Die WLAN-Antenne habe ich an der Lautsprecherabdeckung befestigt (Ich habe kein HK Soundsystem, weshalb diese Abdeckung eh nur Zierde ist) und mein Handy verbindet sich immer sofort bei eingeschaltetem Bluetooth und das System startet sofort. Das Kabel für's kabelgebundene Android Auto (sollte das kabellose mal ausfallen oder mein Handy keinen Saft mehr haben) habe ich in's Handschuhfach gelegt.
Tipp: Vom Baumarkt Klettband kaufen. Mit den weichen Seiten kann man Stecker umwickeln, sodass diese nicht Klappern und ansonsten die Headunit top befestigen.![]()
Ich kann echt dieses Video hier empfehlen:
Das zeigt alles sehr genau und man kann sich beim Einbau sehr gut orientieren, vor allem, was man alles ausbauen muss.
Ausgebaut habe ich:
Alles in allem hat das ganze zu zweite ca. 3-4 Stunden gedauert, wäre allerdings wesentlich kürzer gewesen, hätte uns das Display nicht 30-60 Minuten geärgert...
Alles anzeigenIMG_20210406_150259.jpgIMG_20210427_123558.jpgIMG_20210427_123547.jpgIMG_20210503_122145.jpgHallo nochmal,
ich habe inzwischen bei 2 MINIs das System von Carlinkit installiert und bin immer noch geflasht!
Es gibt ein englischsprachiges Forum, dass sich intensiv damit beschäftigt und ich habe sehr viel darüber gelesen: https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1675929
Für mich ist immer noch unglaublich, dass ich sowohl beim VisualBoost, aber auch beim großen Navi eins Bj 2015 und 2016 auf den wirklich neuesten Stand der Technik updaten kann. Es läuft nicht immer zu 100% perfekt - aber zu 95%! Auf Wunsch helfe ich gerne beim Einbau - codieren geht auch... Standort ist RS in NRW.
Also nochmal - ich habe es nur mit Android Auto testen können, aber selbst mein "altes" HUAWEI mit Android 10 lässt sich zum Leben erwecken. Eine Echtzeitnavigation mit Google Maps oder Tomtom auf einem RADIO - dazu noch Musik von Spotify - was fehlte unserem F57 sonst zum Glück. Und das für unter 300€! Weltklasse!!! Amazon Link
Gruß, Torben
Hallo!
Ich interessiere mich für die dargestellte Nachrüstung von Apple Carplay mittels MMI- Box, traue mir jedoch den Einbau nicht selbst zu... ![]()
der nachzurüstende Mini ist ein F56 (EZ 1/2019) ohne Navi (und somit ohne ACP- Vorbereitung).
Gibt es eine Adresse in NRW, wo ein solcher Einbau vorgenommen werden kann?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten
Ist mein Radiosystem ein NBT oder EVO System? Und funktionieren die geposteten System drahtlos? Ich würde gerne einsteigen und dat Tei verbindet sich.
Schau mal in die vorherigen Beiträge, da erkläre ich, was CIC, NBT und NBT Evo ist.
Mein System funktioniert drahtlos und verbindet sich in 95% der Fälle automatisch mit dem Handy und das Display zeigt sofort Android Auto an. In den anderen 5% muss ich die Verbindung manuell übers Handy machen
ich habe wohl nbt. Werde mir die Box dann mal bestellen, die funktioniert ja auch mit iOS. Brauche ich bestimmtes Werkzeug oder sind handelsübliche Schrauben verbaut?
Wenn du dir das Video anschaust, das ich in einem vorherigen Post bezüglich meines Einbaus verlinkt habe, wird dir das vermutlich mehr helfen als meine Worte, aber es ist nur mit Schraubenzieher möglich, obwohl ein sog. Trim-Tool (also Plastikwerkzeug zum schadensfreien entfernen) z. B. beim Entfernen der oberen Lautsprecherabdeckung im Armaturenbrett nicht schlecht wäre. Bei meiner Box war sogar eines dabei. Ansonsten brauchst du eigentlich nur Torx-Schraubenzieher
