So nach drei Wochen ist mein Cooper auch wieder da
Das Geräusch ist zum Glück weg und es fühlt sich auch so an als hätte die Anlage mehr Power. Leider konnte mir heute keiner erklären was es genau war ![]()
Alles rund um die F56 - Klimaanlage
@Timewarp1981 wäre Klasse, wenn du vielleicht Einblick auf den Auftrag nochmals bekommst.
Da ich echt am Überlegen bin, das an meinen auch zu beanstanden, obwohl ich erstens keine Lust auf 3 Wochen warten habe.
Zweitens ich damit leben kann, da ich denke das man nur noch mehr Probleme in Sachen Geräusche bekommen kann.
Und drittens ich, keine Lust habe, das sie alles auseinander nehmen, wenn ich Pech habe es immer noch nicht alles weg ist :-/
Ich bin bald nochmal dort, da die Stoßstange neu Lackiert wird( ist im Werk wohl falsch lackiert worden?
Vielleicht bekomme ich dann dort was zu den Arbeiten raus. -
Rückmeldung erhalten? Da wird ein Fremdkörper im System gewesen sein??
So habe dann auch mal eine Rückmeldung für dich bekommen. Mein Serviceberater ist erkrankt.
Habe mich aber sehr nett mit dem Serviceleiter unterhalten da mein Cooper ja auch drei Wochen weg war
Das hat wohl solange gedauert da eine BMW unterstützte Diagnose vorgenommen werden musste.
So mal zum eigentlichen Fehler:
Als erstes wurde das Heizgehäuse ausgebaut.
Dort befinden sich wohl zwei klappen die für die Luftzufuhr zuständig sind.
Diese haben nicht geschlossen somit worden diese als erstes getauscht.
Das Geräusch war damit aber noch nicht komplett weg, denn der Luftkanal wurde noch ausgebaut und ersetzt.
Ich denke das der Defekt war und Luft entweichen lassen hat was dann zu diesen Pfeiffen geführt hat.
Hoffe dir damit zu helfen. -
Du hast doch auch die manuelle Klimaanlage, oder?
Wie ist das bei dir:
wenn linkes Rad auf Stellung Fußraum, mittleres Rad auf Off, und rechtes Rad auf Kalt eingestellt ist, fühlst du dann auch einen spürbaren Luftzug auf deinen Füßen?IMG_20160825_062931-640x360.jpg
Kenne ich vom Renault auch, aber nicht so deutlich.
spürt man nichts mehr.
Danke für deine/eure Antwort. -
@Neuling
ja, habe auch die manuelle, aber habe das mittlere Rad nur beim Winterstart auf off (um die Batterie beim Start etwas weniger zu fordern), ansonsten mindestens immer 1/4 an. Die Luftverteilung steht bei mir normalerweise auf etwa 4 Uhr. Von daher habe ich bei "aus" noch keinen ungewollten Luftzug an den Füßen gemerkt.
Nach Änderung einer Drehknopfstellung dauert es allerdings einen guten Moment, bis zu eine andere Strömung feststellen kannst. -
@Neuling
Nach Änderung einer Drehknopfstellung dauert es allerdings einen guten Moment, bis zu eine andere Strömung feststellen kannst.Habe heute mal an der roten Ampel die Hand zur Öffnung im Fußraum hingehalten. Da spürt man ebenfalls einen deutlichen Luftzug.
@Neuling
also ... ich habe deine Schalterstellungen ausprobiert. Wenn der mittlere Drehknopf auf "off" ist, kommt nirgendwo ein Lüftchen, egal in welcher Stellung der linke Drehknopf ist. So sollte es sein.
Was mir aufgefallen ist (danke für deine Frage zu den Drehknöpfen), ist dass bei eingeschaltetem Gebläse und Stellung Drehknopf wie in deinem 2. Foto, die Luft zwar nach oben und unten verteilt wird, durch die 4 mittleren Düsen aber so gut wie nichts strömt. Hier sollte eigentlich der Luftstrom in alle Richtungen gleichmäßig verteilt werden.
