JCW Endrohrblenden auf Cooper S
    • JCW Endrohrblenden auf Cooper S
      Hallo,
      ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich zu viele verschiedene Informationen gefunden habe.
      Es geht um den F56 Cooper S (Facelift).
      Da hätte ich gerne an meinem normalen Endtopf die originalen MINI Zubehörblenden nachgerüstet.
      shop.mini.de/mini-de/de_DE/p/-…rohrblende-chrom/2355304/
      Allerdings steht dort auf der MINI-Homepage: Nur in Verbindung mit dem John Cooper Works Klappenschalldämpfer.
      Hier im Forum habe ich gelesen, dass die JCW-Blenden passen sollen (plug & play).
      Mein Teilevertrieb meinte jetzt, dass die JCW-Blenden einen Durchmesser von 67mm haben und daher nicht passen.
      Meine MINI-Endrohre haben vor den Blenden einen Durchmesser von 55mm.
      Ich bin derzeit ein wenig ratlos, ob die Blenden ohne Adapter passen.
      Kann jemand dazu etwas sagen?
      Falls jemand im Raum Ruhrgebiet so etwas schon gemacht hat bzw. machen könnte, würde ich mich auch über eine Antwort freuen.
    • alle endrohre bei den F modellen sind gleich!
      nur die von der serien JCW anlage haben einen zentrierstift
      durchmesser überalle der gleich!
      alle blenden passen untereinander
    • so schaut zb ein endrohr ohne blenden beim f54 S aus.
      und bei allen anderen is es quasi gleich, bis auf die form des ESD
      und auf dieses rohr passen alle blenden von mini und sogar auch die meisten von BMW
    • wenn die „alten“ blenden noch nicht ewig drauf sind kann man sie ja auch leicht verdrehen und locker abziehen
      schaut gut aus @MINI-Martin
    • Kann ich so auch bestätigen! Ich habe auch ein kleines Stück Edelstahlblech zwischen Auspuffrohr und Blende gesteckt und dann festgezogen.
      Wenn man das nicht macht, zieht sich die Blende beim festschrauben soweit runter, dass man die Kante vom eigentliche Auspuffrohr sieht.
    • Cloony1971 schrieb:
      Ich habe mir aus Edelstahl Blech gebogen genauso wie die Rundung vom Auspuffrohr. Und dann mit der Madenschraube gesichert. Der Durchmesser von den Endblenden ist minimal zu groß.
      Ich habe mir am Montag den Heckdiffusor vom JCW Pro-Kit montieren lassen und will mir auch die Chrom-Blenden montieren. Die normalen abgerundeten Chrom-Blenden vom Cooper S passen nicht wirklich dazu.
      instagram.com/p/Bs_cH67AzVj/?u…ig_web_button_share_sheet
      Wie groß und dick muss das Stück Edelstahlblech sein, das du dir zurecht gebogen hast?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Vernemer ()
    • Die normalen Blenden vom JCW sind nur gesteckt, die Chrom- und Carbonblenden für die Klappenanlage sind geschraubt.
      Ich vermute, daß sich die Kommentare oben auf die geschraubten Blenden beziehen.
      Ein Wörks namens Hawking. Eigentlich logisch bei dem Geburtstag und -Ort. :whistling:
      Sind 200 Zellen auch ein Gefängnis ? ? ? :thumbsup:
    • Ich habe mutmaßlich die Original(nicht Pro-Kit) JCW-Blenden auf der ""normalen" AGA (vom Vorbesitzer übernommen, ist mir erst nach dem Kauf wirklich aufgefallen. Da es ein Leasingfahrzeug war, waren die Änderungen sicher nicht sehr umfangreich). Oder es ist von ATU o.ä. und sieht den JCW-Blenden nur ähnlich? ;)
      Scheinen auf jeden Fall nur gesteckt, ohne weitere Hilfsmittel - soweit von Außen erkennbar.
      Dateien
        (1,22 MB, 43 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • ANZEIGE
