Anhängerkupplung zum Nachrüsten
  • Bei meinem "S" bleiben die Sensoren aktiv. Egal ob die Kupplung gerade eingehängt ist oder nicht!
    D.h. Aufpassen wenn man die Dose für den Stecker unter dem Stoßfänger vorzieht. Da kann schon mal ne Tür aufgehen … könnte Kopf-Aua geben …
    So frei nach dem Motto, woran erkennt man einen Clubbi-Fahrer mit Anhängekupplung?
    An den Beulen am Kopf :6413:
    Der Miezen- und inzwischen auch Hundeflüsterer 🐱🐶
  • wie ist das nun mit dem Lüfter? Muss der beim S getauscht werden?
    Ich hab nichts getauscht.
    Ob das gut ist? Keine Ahnung.
    Ich fahr eh (fast) nur Kurzstrecke
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von Feger_Michi ()
    also ich hab die ahk vom werk und einen 850W lüfter
    bei fahrzeugen ohne ahk ist meist serienmäsig ein 600W verbaut
    also reingucken welcher drin ist und evtl umrüsten
    edit: bis 05/16 war auch mit ahk der 600W lüfter verbaut
    Einmal editiert, zuletzt von rantanplan ()
  • Wir haben nun beim F54 eines Kollegen die originale AHK nachgerüstet von BMW.
    Der Fusssensor musste ausgebaut werden samt der ganzen Halterung, da diese am neuen Heckträger der AHK anstand und man keine Chance hat die zu befestigen.
    Aber wir haben nun ein Problem und zwar die Halterung des AHK-Steuergeräts im Kofferraum. Die muss ja nachträglich eingebaut werden und mit einer Schraube befestigt werden.
    Jedoch ist an dem Punkt wo die Schraube reingedreht werden soll nur ein viereckiges Loch im Blech der Seitenwand. Also fehlt das Quasi irgend ne Mutter.
    Hat jemand schon die originale AHK selber nachgerüstet und wenn wie wurde der Steuergeräthalter befestigt?
    Im Anhang 2 Fotos, wo die Halterung befestigt werden soll.
    Danke
  • So ganz spontan hätte ich gesagt: Nimm einen Kippdübel :D
    Ich bin mir sicher, da gibt es ne passende Blechmutter.
    So etwas in der Art:
    https://www.axel-augustin.de/s…m_content=Alle%20Produkte
