HAtte das bei meinem works auch mal... war auch das Thermostat. ![]()
Problem mit der Motortemperatur beim Works?
Könnte es irgendwie mit der Steuerung des Zusatzkühlers/der Gesamtkühlung mit Zusatzkühler liegen?
Wäre merkwürdig, wenn nur im Works die Thermostate ausfielen...oder wurde der falsche Thermostat eingebaut? -
Wäre merkwürdig, wenn nur im Works die Thermostate ausfielen...oder wurde der falsche Thermostat eingebaut?Daran hab ich auch schon gedacht. Solange der Zusatzkühler nicht mir dem normalen Kühler in Reihe geschaltet ist, gibt es womöglich im JCW eine komplexere Verschaltung der Verschlauchungen und damit eine JCW-spezifische Lösung, die mit der Zuverlässigkeit zu kämpfen hat.
Wäre interessant mal eine Zeichnung des JCW Kühlsystems zu sehen.
Edit: Gefunden! Bei leebmann24.de
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/471354.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/364588.jpg][Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/462061.jpg]
Erste Auswertung:
- Zwischen Cooper S und JCW gibt es keine Unterschiede in den Teilenummern, was das obere Bild betrifft.
- Beim zweiten Bild (Kühler) sind die Teilenummern unterschiedlich - ist ja auch logisch, da der Zusatzkühler ja angeflanscht werden muss.
- Drittes Bild: Der "hinten dran" gehängte JCW Zusatzkühler.Btw: Der Ladeluftkühler beim JCW ist erheblich schwerer/größer: 4,25 zu 3,3 kg beim S.
Btw2: Werde mich jetzt mal intensiv mit den Zeichnungen beschäftigen, ist interessant!
Gleiches Problem hier bei unserem Mini JCW. Im Voralpenland geht die Temperatur sogar bei kurzen bergab Passagen wieder auf low (cold).
Sehr ärgerlich.... -
Gleich zum Händler und gleich von meiner Story erzählen. Bei mir musste sich wie gesagt München dazuschalten. Wird schon!
Hallo,
seit ein paar Tagen ist mir auch was aufgefallen.
Ich fahre jeden Morgen nur ca. 12km zur Arbeit. Normalerweise fing die Remus V2 so nach 5-6km schon an zu blubbern. (auch wenn es morgens immer so kalt war)
Aktuell aber erst nach ca. 10km.
also quasi erst kurz bevor ich da bin. (und das obwohl es ja jetzt wärmer morgens ist)
Mal weiter beobachten... Bei längeren Fahrten bleibt er aber warm und blubbert weiter -
Handy anschließen mit der APP von Mini und dann die Wassertemperatur auf dem Fzg-Display anzeigen lassen. Ab 70 Grad fängt er das blubbern an.
