Hast du da was rausbekommen ob die passen?
Wen meinst Du? ![]()
Da wird eher das Problem der 8,5" breiten Felge sein... die passt da im Leben nicht in den Radkasten
Da bräuchte man auch mindestens 225er Reifen und das kann man leider vergessen ![]()
Hab mir die Rotiform auch angesehen. Leider nichts dabei was man verwenden könnte.
Schade. Vlt. kommt in naher Zukunft ja was passendes raus. Danke fürs checken!
Hallo Ihr Lieben,
welche der beiden Kombinationen würdet ihr kaufen? Borbet oder die TECs?
https://www.felgenoutlet.de/de…f_0/?possible_rim_id=3800
https://www.felgenoutlet.de/de…2_2/?possible_rim_id=5433
Finde die Vielspeicher sehr passend zum JCW, aber mir gefallen eben die Borbets an sich besser. Allerdings kann ich nur schwer einschätzen wie die Felgen in natura unter dem JCW aussehen. Was meint ihr?
Ich würde die Borbet nehmen (wenn nur diese 2 im Angebot sind).
Die Tec hat eine Bekannte in Solber auf Ihrem SLK. Jedes Mal, wenn ich die sehe finde ich sie (die Felgen) hässlicher. Die sehen auf dem Bild besser aus als in Natur. Die schicke und preiswerte Alternative zu dieser Felge wäre die Autec Wizard falls die passen.
Alles anzeigenHallo Ihr Lieben,
Bist du dir überhaupt sicher dass diese über die Bremsen vom JCW passen??? Die Felgenwahl bei den JCW ist sehr problematisch wegen den Bremsen vorne.
Und nur weil eine Felge 8x18 ET40 hat heisst das noch lange nicht das es passt. Die Motec NITRO 8x18 passt nicht mal mit ET35...
...laut Beschreibung in den Händlerseiten schon, dort steht Cooper S und JCW. Müsste man aber nochmal beim Hersteller ins Gutachten schauen, wär nicht das erstemal das die Angaben nicht passen.
Ohne Kontrolle der ABE würd ich da noch nichts kaufen.
Ja, leider wie ihr gesagt habt. Bei den Borbets gibt es eine Ausnahme, nämlich die Brembo und bei der AS2 muss man wohl die Radkästen verbreitern. Macht einfach keinen Spass mit dieser Brembo Bremse. Steh immer noch auf Sommerrädern und der Winter kommt... ![]()
