Ansaugbrücke getauscht, Motor startet nicht, Drosselklappen Fehler
  • Moin,
    ich habe einen Mini One D.
    Habe gestern die Ansaugbrücke getauscht und die Ventile Walnussgestrahlt.
    Nach dem Zusammenbau, startet der Motor nicht mehr und Fehler 278A00 Drosselklappenfehler wird angezeigt.
    Er sprang für ca. 2 Sekunden an und ging dann wieder aus. Nach dem erneuten Versuch, dreht der Anlasser aber der Motor orgelt nicht. Es ist einfach nur ein kontinuierliches Drehen.
    Fällt euch da etwas ein?
  • So, die Lösung ist jetzt da. Ein Mechaniker kam vorbei und wollte die Drosselklappe anlernen aber das ging nicht.
    Immer wieder versucht zu starten aber er wollte einfach nicht.
    Danach über die Drucksensoröffnung Bremsenreiniger in die Ansaugbrücke eingesprüht. Dabei kam auch Abgase aus der Öffnung, was eigentlich nicht sein darf.
    Immer wieder probiert, bis der Anlasser rauchte und irgendwann sprang der Motor dann an und seit dem läuft er.
    Der Fehler? Keine Ahnung! Durch das Walnusstrahlen muss wohl irgendwie ein Ventil blockiert gewesen sein oder was auch immer. Eine Antwort haben wir nicht gehabt aber er läuft.
    Jetzt nachträglich, hat einer von euch eine Idee was das war?
