Kennzeichenbeleuchtung und Taster ohne Funktion F57
  • Moin!
    Da der Taster der Heckklappe in meinem F57 nun auch das Zeitliche gesegnet hat, habe ich eine neue Griffleiste gekauft und eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die neue Leiste eine andere Teilenummer hat als die alte - Ja, ich habe vorher extra anhand der FIN im ETK geprüft, dass ich die richtige bestelle.
    Ergebnis: Taster und Kennzeichenbeleuchtung funktionieren nicht. Interessant ist, dass beide Teilenummern als korrekt im Mini ETK angezeigt werden, einmal im Bereich "Heckklappe/Einzelteile" und einmal im Bereich "Heckklappe/Schliesssysteme".
    Das Originalteil ab Werk hat die Nummer 51137489756, das Austauschteil die Nummer 51137362124.
    Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache, bzw. wo der Unterschied zwischen den beiden Teilen ist?
    Danke und Grüße!
  • Moin!
    Fortsetzung vom ersten Beitrag:
    An meinem F57 funktionieren der Taster für die Heckklappe und die Beleuchtung für das Kennzeichen nicht, daher habe ich eine neue Griffleiste bestellt und eingebaut. Leider hat das nicht geholfen. Daraufhin habe ich die drei Kabel vom Stecker an der Leiste bis zum nächsten Stecker durchgemessen - kein Kabelbruch.
    Allerdings kann ich an keinem der Kabel eine Spannung messen (gemessen am Verbindungs-Stecker vom Kabelbaum). Sollte da nicht zumindest an einem der Kabel (grau/weiss, braun/gelb) 12V anliegen für die Kennzeichen-LEDs wenn das Abblendlicht an ist?
    Wo/wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
    Bin langsam etwas ratlos...
    Grüße
  • gmay
    Hat den Titel des Themas von „Kenneichenbeleuchtung und Taster ohne Funktion F57“ zu „Kennzeichenbeleuchtung und Taster ohne Funktion F57“ geändert.
  • Schon mal die Sicherungen angeschaut ?
  • Sicherungen 11 und 12 sehen ok aus - an die 96 komme ich einfach nicht dran, da fehlen mir ein paar zusätzliche Gelenke in den Fingern. OBD Adapter kommt morgen zum Fehlerspeicher auslesen.
  • Fehler 804139: Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss
    Das klingt doch sehr nach Kabelbruch. Kann mir jemand sagen, wo der Kabelbaum vom Kofferraum den nächsten Stecker zum durchmessen hat? Konnte ihn bis zum Radkasten Beifahrerseite verfolgen, aber da kam ich nicht weiter.
