Motor hat nicht gestartet Anlasser ? Dreht oftmals.
  • Hi habe seit 2 Monate nun auch einen Mini von privat bei ca 80 Tsd km aus 2014 102ps Automatik
    Gestern stand er lange in der Garage 8 Std und nach Feierabend saß ich drinnen alle Lampen und Navi in der Mitte etc gingen an. Als ich dann den Start Knopf betätigt habe drehte der Anlasser ? Die ganze Zeit durch 10 12 mal und dann kam eine Fehlermeldung. Mit Motor start nicht möglich, Motor abstellen und Mini Service rufen ich habe dann in Panik ein zweites Mal den startknopf gedrückt und dann war genau das gleiche. Dann habe ich den startknopf ausgemacht so als ob ich den Wagen ausschalten würde, habe die Tür zugemacht. Kurz 10 Sekunden gewartet und dann noch mal den startvorgang durchgeführt. Und dieses Mal hat der ganz normalen gestartet. Auf der heimfahrt ca. 15 km war dann auch alles in Ordnung. Start Stopp ging sogar auch einmal an. Das habe ich aber dann ausgeschaltet. Als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich 5 6 mal den Motor aus und angemacht und alles funktioniert der wie vorher ganz normal. Könnte das eventuell der Sensor für die kühlmitteltemperatur sein? Batterie denke ich mal nicht, weil alles soweit funktioniert hat Innen drinne Zündkerzen wurden auch beim Kauf erneuert. Und ich hatte eine liqui Moly Motor Systemreiniger einmal eingefüllt, bis gestern hat der Wagen eigentlich gar keine Probleme, nur beim anfahren oder beim halten stottert das Getriebe vorne ganz leicht. Wenn ich dann auf n Stelle ist dieses Stottern oder halt dieser drang, dass der Wagen nach vorne will weg. Das soll aber ja relativ Stand der Technik sein, soweit ich weiss.
    Hat jemand eventuell gleiche Probleme oder Ahnung was das sein könnte? Ich werde das heute Abend weiter mal beobachten. Der Wagen wurde noch nicht bewegt und schaue mir an, ob der jetzt noch mal startet. Danke euch
  • Nun, wenn dein Mini den Startvorgang mit ner Fehlermeldung abbricht, dann wird er im Fehlerspeicher einen Code ablegen. Mit Diesem kann man dann fachkundig den Fehler suchen. Warum der Motor nicht startet kann mehrere Gründe haben. Damit der Wagen startet, braucht er Zündfunken, Sprit und Kompression. Letzteres scheint kein Problem zu sein, da er ja anschliessend normal lief. Wenn die Zündanlage ausfällt, dann passiert genau das, was du beschrieben hast. Allerdings müsste es dann ziemlich nach Kraftstoff hinter deinem Mini riechen. Bei Ausfall der Kraftstoffanlage/Pumpe sollte er je nach Defekt schon ein bisschen stottern beim Orgeln. Ausser die Einspritzdüsen bekommen keine Impulse. Schon merkwürdig. Wenn es jetzt geht, würde ich erstmal nicht weiter besorgt sein. Ggf. Kannst du den Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Kommt das öfters vor, muss die Werkstatt ran. 8h Standzeit ist nicht viel. :)
    You drive me crazy, Shawn!
    :MINI_03:
  • hi danke für die Antwort ich habe es nunmal mit einem kleinen obd Gerät auslesen lassen.
    Als einziger Fehlercode stand drin
    p1130 mini
    Laut Google
    P1130 MINI Code - Oxygen Sensor Behind Catalytic Converter Ageing
    Ist das die Lambdasonde ? Evtl Tausch notwendig?
    Zumindestens sprang er dann gestern ganz normal mehrfach wieder an und Motor läuft auch ganz gut.
    Nach Benzin etc roch nichts auch vorgestern nicht. Klar ich beobachte das Mal weiterhin.
