Ok, genug geruht...
Darf ich um den Gang in die Garage bitten
Oli, Deine Bitte wurde überhört.
Göran hat sich aufs Rad geschwungen und Jack steht hier bei mir in der Garage. ![]()
Ok, genug geruht...
fitness program named Bahnstreik, na wenn das nicht hilft... Respekt!
Hab's gerade versucht , bin in den Geheim Menü reingekommen.
Die englische Anleitung stimmt nicht 100%.
(Hinweis , Schritt 1 ist folgend - Motor starten - ausschalten - und dann ODO Reset Knopf gedrückt halten)
Mehr , wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe.
So hier mal paar Photos vom "Secret Menu"
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/1rXfNER.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/RsJ9Okt.jpg]
Hier beim Pkt 10, muss man den ODO Knopf gedrückt halten,
sein Geheimcode eingeben (zusammenrechnen der 5 letzten Fahrgestellzahlen,
bei mir ergibt die Zahl 19)
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/QepGrir.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/a8vUln3.jpg]
Und werden die anderen Menüs freigeschaltet
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/7QbisXD.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/lVe1ffT.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/MubUfPX.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/KQGe4Wj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/mKsrQbB.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/qMeoRBe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/HOUDjHL.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/BdASmL3.jpg]
An sich , hab ich nur ein Menü gefunden,
wo man ein Wert ändern kann = Menu 24 = Correct. factor, und das könnte für @pietsprock interessant sein,
diesen Wert bekommt man auf 0799 runter, was das jedoch bedeutet ?? (max = 1299)
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/u3WRFCF.jpg]
Wenn man den Motor startet , kann man auch die Wartungsintervalle Motoröl & Wartungscheck reset'en.
Spitze @Big-J ![]()
Das wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit der Korrekturfaktor sein, den viele suchen.
1.000 ist dabei die Standardgröße und je nachdem, ob der BC zu viel oder zu wenig anzeigt,
kann man entsprechend korrigieren, im Bereich von 799 - 1.299.
Details muss ich mal wieder raussuchen.
Bei meinem 1er hatte ich das bis auf die Nachkommastelle so, dass der BC wieder 100% korrekt angezeigt hat.
Der Korrekturfaktor ist für die Verbrauchsanzeige im BC. Weicht diese vom tatsächlichen ab, kann man über diesen Wert das Ganze justieren.
Aaaaah, ich hatte es schon einmal gesucht und gefunden
Guckst Du:
Codierungen im MINI F56
Die Formel ist:
Angezeigter x 1000 / errechneter Verbrauch = Korrekturfaktor
Wegen Rundungen kommt man oft nicht beim ersten Mal genau hin, kann es ja aber wiederholen.
Vielleicht eine blöde Frage ( typisch Neuling halt ![]()
aber was kann man mit all den Punkten dann machen? Das mit dem BC zwecks Verbrauch versteh ich schon, aber was können die ganzen anderen Punkte..?
abendlichen gruß ![]()
Was Willste mit ner Ölanzeige? Richtig, sind Infos die mal interessant sein könnten, wie z.B. die richtige Temperatur des Öls, oder die Geschwindigkeit in GPS Genauigkeit.
