Schaut für mich nur so aus, als wenn das Äußere anders ist.
Weshalb? Das Innere ist doch gar nicht zu sehen? Vielleicht wurde in diesem Zug das komplette Waschsystem getauscht?
Wird wohl nur die Entwicklungsabteilung von MINI wissen. Grundsätzlich schlecht waren und sind die alten Düsen ja nicht, denn so super wurde bisher noch keine Scheibe mit Waschwasser bei einem MINI von uns versorgt wie mit diesen Düsen.
Also...die alten sehen besser aus - ohne Kante!
Kann man denn die Düse hinten irgendwie selbst justieren? Bei mir ist die zu hoch eingestellt. Spritzt quasi direkt unter den Spoiler, dadurch läuft das Wasser dann von oben nach und verschmiert alles. Traue mich da nicht mit nem Schraubenzieher oder was ähnlichem selbst bisschen Druck auszuüben.
Ich habe das vor vielen Jahren (R50) mal mit einer kleinen Nadel gemacht.
In die Düse und leicht justiert...
Ob das heute noch ratsam ist?
Geht heute auch noch. Zumindest mach ich es so, wenn meine Düsen nicht passen.
Beim MINI ist es im Stand perfekt, aber während der Fahrt könnte es etwas höher sein.
Vergleich alt vs. neu @ BRG ![]()
Sehr schön! Schaut so aus als ob die Düse jetzt tiefer im Gehäuse sitzt.
Davor ist allerdings auch wieder ein weißer Rand zu erkennen. Muss man mal den Sommer abwarten. Da suppte es zumindest bei mir immer ordentlich.
Der weiße Rand ist Restpolitur
Das sind Beides Aufnahmen aus dem Showroom.
