Hallo,
das Thema zum Aufkleber an der Sonnenblende beschäftigt uns hier:
Aufkleber auf der MINI F56 - Sonnenblende (Warnhinweis Airbag)
schon länger und anbei möchte ich euch zeigen, wie man die Sonnenblende abbaut um dann z.B. den Aufkleber zu entfernen.
Die Sonnenblende ist mittels einer Art Klemme befestigt und dann im Dachhimmel eingehackt.
Als erstes muss man die kleine Klappe an der Halterung der Sonnenblende am Dach entfernen. Hierfür kann man mit einem kleinen Schraubendreher die Kappe auf der Seite der Windschutzscheibe vorsichtig aushebeln:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0208.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0209.jpg]
Danach hat man die kleine Kappe in der Hand:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0210.jpg]
Anschließend kann die Sonnenblende nach unten geklappt werden:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0211.jpg]
Hier vorsichtig machen, denn daran hängt ein Kabel, welches die Beleuchtung des Make Up Spiegel übernimmt:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0212.jpg]
Die Blende kann man in der obigen Position aus dem Dach aushebeln, so dass sie nur noch am Kabel hängt. An selbigen kann man den Teil, wo das rote und braune Kabel zu sehen ist ausstecken, was aber etwas Mut braucht, da es recht fest sitzt.
Danach hat man die Blende lose in der Hand.
Anschließend kann die Blende bearbeitet werden.
Hierfür benötigt man einfach etwas acetonfreien Nagellackentferner.
Diesen flächig auftragen, so dass der Aufkleber richtig nass ist, denn der Aufkleber lässt sich am besten entfernen, wenn er quasi in dem Entferner schwimmt.
Er lässt sich dann richtig flächig entfernen:
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0213.jpg]
Am Ende hab ich alles mit etwas Seifenwasser abgewaschen und wieder eingebaut. Nun stört nix mehr den Anblick.
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0214.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0217.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i675.photobucket.com/albums/vv113/e90-forum/IMG_0216.jpg]
Viel Spaß beim Selbstversuch!
