Schade, dann schnackt dieser FE Coding(ex Mitarbeiter von MG Performance(Insolvenz)
Der FE meint er kann es codieren, er war bei BMW und hat eine Schulung bekommen....
Apropos coding...
Mein F54 hatte ja Anfang April ein größeres Update bekommen.
Hier wurden ja alle Codierungen wieder gelöscht.
Bin noch nicht dazu gekommen alles wieder rein zu codieren, aber was leider nicht mehr klappt ist, daß man zum Reifendruck auch noch die Reifentemperatur anzeigt ![]()
sicher? meiner steht auf 61.3 und da wars kein problem sich die temperaturen anzeigen zu lassen
Er schnackt viel wenn der Tag lang ist
Er hatte aber mal so ne Box die man ins Gitter von der Lüftung einbauen konnte. Da hat es wohl funktioniert weil es über OBD angeschlossen war .
.Er hatte aber mal so ne Box die man ins Gitter von der Lüftung einbauen konnte. Da hat es wohl funktioniert weil es über OBD angeschlossen war .
habe ich mir gedacht... viel heiße Luft ![]()
Das ist aber mal ein cooles Display!
Ach Du Schande.... 390Euro!!! ![]()
Da habe ich zum Glück was günstigeres vor....
Nachdem ich ja gern mit Elektronik bastle und programmiere werde ich wohl was in solch eine Richtung machen...
https://www.google.de/imgres?i…whHKBgwGA&iact=mrc&uact=8
oder das, wobei das Display dann schon zu groß wäre...
https://www.google.de/imgres?i…whSKCMwIw&iact=mrc&uact=8
Die kleine Elektronik kostet normal zwischen 5 und 20Euro, ein Display dazu zwischen 5 und 40 Euro.
Ein Gehäuse (hoffentlich schon aus dem 3D Drucker, welchen ich mir im Sommer kaufen werde)
Und das Kabel für den Diagnosestecker kommt noch mal auf unter 20Euro.
Auslesen kann man da wirklich vieeele Sachen!
ein paar davon sind:
ENGINE_LOAD, COOLANT_TEMP, FUEL_PRESSURE, INTAKE_MAP, RPM, SPEED, TIMING_ADVANCE, INTAKE_TEMP, MAF_FLOW, THROTTLE, AUX_INPUT, RUNTIME, DISTANCE_WITH_MIL, FUEL_LEVEL,
WARMS_UPS, DISTANCE, CATALYST_TEMP, ABSOLUTE_ENGINE_LOAD, AIR_FUEL_EQUIV_RATIO, RELATIVE_THROTTLE_POS, AMBIENT_TEMP, ABSOLUTE_THROTTLE_POS, FUEL_RAIL_PRESSURE,
HYBRID_BATTERY_PERCENTAGE, ENGINE_OIL_TEMP, FUEL_INJECTION_TIMING, ENGINE_FUEL_RATE, ENGINE_TORQUE_DEMANDED, ENGINE_TORQUE_PERCENTAGE, ENGINE_REF_TORQUE
nom nom nom! ![]()
Allen JCWs unter Euch würde das hier bestimmt ganz besonders gut gefallen ![]()
http://arduinodev.com/arduino-obd-data-indicator-rgb-matrix/
Der Preis ist hoch, aber die Integration ja auch top! LCD-Farbe und Einbauort paßt perfekt.
Kann man eigentlich an einer ODB Buchse auch 2 ODB Stecker betreiben? Bzw. gibt es Adapter auf 2 Buchsen?
