Abrollumfang? Meinst du nicht das man das bei den 5mm vernachlässigen könnte?
		R60 Felgen gleicher Lochkreis wie F56: Passen die?
- Harry 65
- Geschlossen
			Abrollumfang? Meinst du nicht das man das bei den 5mm vernachlässigen könnte? Das sind ja nicht nur 5mm, sondern 2,1cm und damit 6,7% mehr Abrollumfang. Selbiges führt dann zu einer Veränderung der angezeigten Geschwindigkeit von -6,2 %. Das sagt die StVo dazu: ZitatGemäß § 57(2) StVZO in Verbindung mit Anhang II 75/443/EWG darf der Abrollumfang des neuen Reifens maximal
 1 % größer als der des größten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens und
 4 % kleiner als der des kleinsten in der Fahrzeug-Betriebserlaubnis genehmigten Reifens
 sein, ohne dass eine Tachoangleichung notwendig ist.
 Quelle: wiki.xedosSprich ist bei dieser Änderung zwingend ein Tachoangleich notwendig, damit man TÜV-konform ist.
			Der F56 hat 5x120.
			Definitiv? Hast du das von einem Felgenhersteller, oder...?
			Beweise Bitte  Kann ja jeder schreiben
			Ok,Sorry nicht jeder  Ich bin aber immer noch nicht überzeugt davon.
 Aber die Auswahl an Felgen wäre viel größer.
			Ich kann mir 120 persönlich besser vorstellen, die die Angabe hat ja sicher direkt mit dem Umfang zu tun und 5 Löcher in 120 ist sicher stabiler als in 100.
			Ich fahre seit 1.072.000 km 5x100 - vollkommen ohne Stabilitätsprobleme
			Sind bei Deinem Fabia zwar nicht extreme Kräfte, die da wirken, aber gut zu wissen, dass es auch geht.
