NBT Radio mit CarPlay nachrüsten?
  • Hallo, ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines F54 Cooper S Clubmann bei dem bei der Ausstattung nicht so viele Haken gesetzt wurden ;)
    Ich habe in Erfahrung gebracht, dass ich ein NBT Radio verbaut habe. Leider habe ich kein CarPlay, was ich gerne ändern würde.
    Ich habe 2 Möglichkeiten gefunden.
    Variante 1 wäre ein Aftermarket Radio wo aber neben dem Radio auch das Idrive getauscht werden muss.
    Variante 2 wäre ein Modul welches man unter dem original Radio verbauen kann und dann auf das originale Radiodisplay CarPlay zaubert. Manko, kein Touchdisplay da das das alte Radio nicht unterstützt.
    Was sind eure Erfahrungen?
    Ich habe in nem R56 mal ein aftermarket eingebaut und hatte mega Probleme. Die ersten beiden Geräte aus Fernost waren defekt. Die Telefonqualität war sehr schlecht und die Lautstärke geringer als beim originalen. Zudem kamen nun die akustischen Signale wie Blinker Einparkhilfe Gurterinnerung etc. über einen kleinen extra Piezo Lautsprecher der mega leise war.. hat jemand ein Aftermarket Radio verbaut? Kann eins empfehlen und wie verhält es sich mit den originalen Warntönen?
    Oder doch besser eine Box verbauen auf Touch verzichten und so viel wie möglich original halten?
    Oder gibt es vielleicht noch eine Alternative?
    Danke für eure Hilfe!! 8) :thumbup:
  • Guten Morgen,
    ich habe eine Android Austauschversion für NBT hier, bei mir geht es mit dem original Controller.
    Funktioniert soweit auch prima, Telefon, Google Maps und CarPlay
    Tausch war bis auf die vielen Kabel recht einfach.
    Leider hab ich EVO, somit etwas Probleme mit der Kompatibilität der Bildschirmansteuerung. Beide Systeme laufen aber ohne Probleme.
    Mit den extra Boxen hatte ich mit anderen Modellen immer wieder Hitzeprobleme bei längerer Benutzungsdauer, da stiegen die häufig aus.
    Alternativ könnte man auch ein zweites System mit extra Bildschirm noch verbauen.
    Solltest Du Interesse an dem NBT haben und das Display, bzw. der Rahmen passen, einfach mal melden.
    Grüße
  • Hi, ich habe mittlerweile ein Modul von RoadTop verbaut. Das funktioniert nach anfänglichen Verbindungsproblemen relativ gut. Wenn man nur kurz das Auto verlässt hat das Modul Probleme sich neu zu verbinden, da benötigt man etwas Geduld, aber nach einem Update von RoadTop wurde das auch besser.
    Wenn die Verbindung unterbrochen war ist leider die Soundübertragung immer auf Apple CarPlay gestellt und funktioniert nicht, man muss hier immer wieder per Hand auf Bluetooth Übertragung zum Auto umstellen, dann geht der Sound. Sonst bin ich zufrieden, Danke für dein Angebot.
  • Ich hatte auch die Box von Roadtop. Mein Mini war n 17er mit NBT Evo ohne Touch mit dem 8,8" Display. Man muss die richtige Version kaufen, der Rest hat mit bisschen handwerklichen Geschick gut geklappt. Zum Einbauen solltest du dir dann ca. 2h Zeit nehmen. Aber die Boxen können kein Touch.
    Hast du einen ab 2018 kannst du Carplay bei BMW freischalten lassen (kostet glaub ich um die 300,-).
    You drive me crazy, Shawn!
    :MINI_03:
