Wird dazu bestimmtes Öl gebraucht ? habe hier noch paar Liter Automatik Getriebe Öl liegen.
Getriebeöl Reset
Die Ölpumpe im Getriebe misst wieviel Drehzahl sie braucht um einen bestimmten Druck aufzubauen, der Fehler wird gesetzt wenn die benötigte Drehzahl einen bestimmten Wert überschreitet. Ab diesem Moment läuft im Getriebesteuergerät ein Countdown von 3000 km herunter, wenn man 3000 km mit dem verschlissenen Öl fährt ist das Getriebe defekt.
Wenn man die Fehlermeldung googlet findet man wenige Einträge wie z.B. diesen.
Ja, "normales" Automatikgetriebeöl wie z.B. Dexron oder Lifeguard passt nicht. Du brauchst etwas über 4L von BMW 83225B3AC81 (DCTF2) sowie die Verschlussschrauben 28008486555. Nach dem Wechsel muss ein Ölabgleich gestartet werden mit der BMW Software oder einem anderen Scanner/Tester.
