Ist bei dem neuen illuminiertem Teil eigentlich noch das "Geheimfach" drin oder ist das der LED-Technik gewichen?
LCI Nachrüstungen für nicht-LCI Modelle
Anschließen ist prinzipiell kein Problem.
An jeder beliebigen Stelle wo man schon RGB-Beleuchtung hat die 4 Drähte verlängern und fertig.
Sollten wie schon erwähnt dann aber Leute machen die eine Ahnung davon haben. -
Nein, Geheimfach ist schon lange nicht mehr vorhanden, ohne Licht konnte man das Nachrüsten jetzt wo die Leiste illuminiert ist weiß ich leider nicht ob das noch geht, vermute nein.
Alles anzeigen
Moin,
kann man die Interioroberlfächen hier auch nachrüsten? Sind ja wenn ich es richtig weiß, vom LCI oder?
Ist nur fraglich, ob man die Leiste dann auch angeschlossen bekommt.
Weiß das jemand?
Viele Grüße
antro*EDIT*: Hier ist der Thread zum Thema, allerdings finde ich hier keinen Hinweis auf eine Nachrüstung..
https://www.mini-f56-forum.de/…im-LCI-Facelift/?pageNo=1An der Sache bin Ich im Moment dran. Ich schaue nur im Moment ob es irgendwo schon so eine Leiste gebraucht gibt oder ob Ich wirklich die knapp 290 Euro bei Mini für die Leise bezahlen muss.
Dass das Fach nicht mehr vorhanden ist, ist weniger das Problem, sondern viel mehr, dass es keine Leiste für das Fach gibt, denn die Leisten, die auf den Deckel des Geheimfaches geschraubt werden sind anders.
Und da es die illuminierte Leiste nur für Fahrzeuge ohne Geheimfach gibt, ist das der begrenzende Faktor, außer man bastelt sich selbst irgendwie was zu recht, aber als originales Teil gibt es da nix passendes.
Gestern ist meine illuminierte Leiste gekommen. Wer sie nachrüsten muss definitiv aufs Geheimfach verzichten. Selbst mit Gebastel geht's nicht weil dort wo die Kabel angeschlossen werden es einfach zu tief hineinragt.
Was mich noch verwundert hat ist das es 3 Anschlussstecker sind.
Hatte mit einen gehofft um ihn mit an die andere , z.B. im Fussraum , RGB Brleuchtung anzuschließen.
Ich werde wohl vom Fahrer und Beifahrer Fussraum und noch von einer 3 RGB Leuchte einen Abgang legen. Soll ja alles noch gleichmäßig von der Helligkeit sein. -
Wieviele pole haben die Stecker denn jeweils?
Warum es 3 sind verstehe ich ebenfalls nicht.
Selbst wenn sie rgb getrennt ausführen würden... Irgendwie ergibt es keinen Sinn für mich.Aber bei BMW werden sie sich schon was gedacht haben.
Jeder Stecker ist 4 polig.
Sehr spannend
Könntest du sie einzeln anschließen und schauen auf was sich der jeweilige Bereich dann bezieht?
Sehr spannend
War grad am Auto und wollte es mal kurz an die Fußraum Beleuchtung anstecken um zu schauen welche Stecker was beleuchtet.
Natürlich sind im Fußraum 6 polige Stecker wo aber nur 4 belegt sind.
Werde erstmal paar Stecker und Buchsen besorgen und paar Adapter bauen.
