Nachdem heute unser lang ersehnter Works Heckspoiler angekommen ist, musste dieser gleich angebracht werden.
Damit Interessierte es leichter haben als wir, anbei eine Beschreibung wie die Demontage und Montage des Heckspoiler funktioniert.
Hier ein Bild des Ausgangspunktes:
Was benötigt man zur Demontage?
- Einen Plastikspatel oder einen Schraubenzieher, denn man mit einem Tuch umwickelt um Kratzer zu vermeiden
- Einen Torx T-20
- Einen Schraubenschlüssel 8mm
- und Mut.
Zu erst muss man den Kofferraum öffnen und findet dort an der Unterseite der Heckklappe 5 Gummiabdeckungen:
Diese vorsichtig mit dem Plastiksaptel oder dem Schraubenzieher entfernen:
Darunter werden die Torxschrauben sichtbar. Hier biete es sich an einen Schraubenzieher mit Magnet zu haben, denn sonst bekommt man gerade bei den beiden äußeren Löchern die Schrauben ganz schwer los und wenn man Pech hat verschwindet die Schraube und hat dann immer ein schönes Rascheln von hinten.
Danach sind die kleinen Dreiecke an den Seiten des Spoilers dran. Diese sind nur gesteckt und lassen sich recht einfach nach unten abziehen.
Sind diese ab, werden an beiden Seiten weitere Schrauben sichtbar. Diese Schrauben lassen sich mit einem 8mm Schlüssel öffnen.
Wenn alle 7 Schrauben gelöst sind, benötigt ihr den Mut, denn nun muss der Spoiler nach hinten abgezogen werden.
Hierzu die Klappe schließen und den den Spoiler hinten leicht nach unten drücken. Damit kommt man gut zwischen Spoiler und Dach und kann von dort mit anfassen und ziehen/drücken.
Gehalten wird der Spoiler nämlich durch 2 weitere Clips im Inneren an die man nicht dran kommt:
Hier sollte man darauf achten, dass es nicht zu kalt ist, da sich die Clips sonst verabschieden.
Anschließend geht es ganz einfach. Den neuen Spoiler hinten aufstecken und leicht andrücken (man hört das reinschnappen der Clips). Danach die beiden Schrauben an den Dreiecken befestigen und diese von unten wieder dran schieben.
Danach die Heckklappe wieder öffnen und die 5 Schrauben von Innen wieder anziehen und die Gumminuppel wieder dran machen.
Fertig!
 Gute Entscheidung. Ich bin auch froh, dass ich auf den Works Spoiler umgerüstet hab.
