Hallo zusammen,
erst gestern wurden beide SW an meinem Works getauscht.
Heute Morgen dann die Fehlermeldung (s.h.unten) ![]()
Es ist einfach zu davon laufen ![]()
Hallo zusammen,
Evtl. ein Fehler in der Elektrik nach dem Tausch?! ![]()
Vermutlich da ich in der NL heute keinen erreiche muss ich da am Montag leider wieder hin. ![]()
Bestimmt nur ne Programmierungssache.
Warum wurden die Scheinwerfer den getauscht??
Beide ständig angelaufen und innen feucht.
Frage: Sind Fernlicht und Abblendlicht wirklich defekt, sprich dunkel oder bekommst Du nur die Fehlermeldung via Checkcontrol?
@Roonster, ist defekt siehe unten und rechts gut zu erkennen! ![]()
Der 1 SW war undicht
Der 2 SW nach dem Einbau ab Werk beschädigt
Der 3 SW jetzt mit dem Fehler ![]()
Zum davon rennen und deshalb stand mein Works 1 Woche in der Clinic ![]()
Oha. Nicht gut. Es klingt und ist vielleicht völlig überflüssig aber hast Du die Stecker nochmal geprüft, ob die vernünftig gesteckt sind?
Ich dachte anfänglich auch an ein Softwareproblem (sprich der alte Fehler hängt noch im FS) aber das sieht mir nicht danach aus.
Ich habe mal reingeschaut aber nichts sehen können. Da steckt gerade der Wurm drin ![]()
