loadindex ab 91 und geschwindigkeitsindex mind H
Vielen Dank. Ich muss nochmal nerven!
Würden jetzt ggf. doch 16" nehmen. Kann jemand sicher sagen ob diese Daten Stimmen:MINI CLUBMAN ALL4, 192PS Schalter (F54) BJ 12/2017: FMK e1*2007/46*1683*
Zugelassene Rad/Reifen Kombi: 7x16 mit 205/55 R16 (für den Winter)
Welche Sensoren (VDO) passen hier? Hat da jemand eine Bestellnummer?
Wir haben leider den Fahrzeugschein noch nicht. Das Fahrzeug kommt in 2 Wochen, da wollten wir vorsichtshalber noch WR kaufen...
reifen sind schonma in ordnung. felgen sicher auch wenn es einen ABE gibt.
zu den sensoren: ob und welche von VDO passen, kein plan. kenn nur die originalen -
Ich bin über den Dezent Online Konfigurator gegangen. Da standen die Felgen mit ABE drin...
Kannst du die e1*2007/46*1683* im Fahrzeugschein zufällig bestätigen?
da ich DEINEN fahrzeugschein nicht habe, kann ich dazu nichts sagen
aber ich gehe davon aus, dass es passt -
ich werde noch verrückt
- Habe mir jetzt die DIEWE WHEELS IMPATTO NEROS IN 18 ZOLL ausgesucht.Felgenmaße
VA 8.00x 18 ET 45 - HA 8.00x 18 ET 45mini-f56-forum.de/attachment/127591/Reifengröße
VA 225/40 R18 - HA 225/40 R18Gutachten gibt es für den Clubbi.
Aber unter Auflagen steht Punkt 248.
Und unter Punkt 248 steht:
Keine Information zu Reifenauflagen, bitte schaue in das Gutachten.
248
Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen.
Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist.
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.ABE.JPGReifengröße - 225/40R18 92W -
Darf ich jetzt die Felgen mit der Reifengröße fahren? Muss ich doch zum TÜV oder reicht die ABE mitzuführen und wenn ja welchen Teil von den 33 Seiten?
Die DIEWE IMPATTO fährt meines Wissen @bike2do_LE auf seinem Clubman ohne Anpassungen an den Radhäusern.
Was mich jetzt noch irritieren würde, ist die Tragfähigkeit Lt. Dem Gutachten.
Im 2018er Clubbi S ist in der EG Bescheinigung nur der Indes 92y eingetragen
Alles anzeigen
248
Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.Darf ich jetzt die Felgen mit der Reifengröße fahren? Muss ich doch zum TÜV oder reicht die ABE mitzuführen und wenn ja welchen Teil von den 33 Seiten?
Hi,
ob und in welchem Umfang die Auflagen aus der ABE greifen, hängt sehr stark von deinem Prüfer und dem gewählten Reifen ab. Die größten Probleme bei den Felgenmaßen gibts beim Clubman am Heck. Das war für mich einer der Gründe einen Goodyear Eagle F1 Asy.3 zu nehmen, da dieser auf der Außenseite sehr Rund ist und auch bei Verschränkung und Vollbeladung nirgends schleift. Damit hatte der Prüfer kein Probleme. Währenddessen er bei der erste Probe mit einem eckigen Reifen wie dem Hankook Ventus Bauchschmerzen hatte.
Hi,
heißt das im Umkehrschluss ich muss auf jeden Fall zum TÜV? Hast du auch Federn in deinem Clubbi?
