Wie reagiert MINI bei falschen Reifendrucksensoren?
  • Ich vermute man hat mir falsche RDSen eingebaut!?
    Beim ersten Aktivierungsversuch ging es nach etwa 15 Minuten und 20km =O bis 30% (genau weiß ich es nicht),
    beim zweiten Versuch nach etwa 10 Minuten und 10km bis 49%,
    dann ist MINI jeweils unverrichteter Dinge ausgestiegen.
    Beim dritten Versuch war er schon nach etwa 5 Minuten und 4km bei 49%,
    lief aber, trotz kleinem Umweg, nicht weiter und steht jetzt so in der Garage,
    da ich keine Lust mehr hatte weitere Kreise ums Quadrat zu ziehen.
    Deutet das auf falsche RDSen hin,
    oder würde die Aktivierung dann überhaupt nicht starten ?(
    Bezeichne mich nicht als Bartträger,
    ich schneide mir nur keine Gesichtsglatze ;-{)}
  • Deutet das auf falsche RDSen hin,
    Das hätte ich bis heute vermutet das es gar nicht erkennt und startet. Er bleibt einfach stehen oder meldet er irgendwas? Könnte einer der Sensoren nicht melden? Was sagt der verantwortliche Händler?
  • Kommt den ein Warnhinweis, dass was mit dem Druck nicht richtig ist?
    Wir hatten nach dem Wechsel auf Winterreifen auch Probleme, Grund war eine zu hohe Druckdifferenz bei den Rädern und da wollte er auch nicht initialisieren.
  • Heute noch einmal probiert,
    gleiches Problem:
    Er fängt an zu initialisieren,
    nach ca. 4 Minuten bleibt er lange bei 49% stehen
    und bringt dann eine Meldung, deren Wortlaut ich nicht auswendig gelernt habe
    (bei nächster Gelegenheit werde ich ein Foto machen),
    es beginnt mit (sinngemäß) "Initialisiereung abgebrochen"
    Heute Nachmittag werde ich mehr Zeit haben und dann kann ich genaueres sagen.
    @JCWonly der verantwortliche Händler bekommt es erst heute Nachmittag gezeigt.
    @01goeran habe die Meldung nur wärend der Fahrt überflogen und wenn ich mich nicht verlesen habe
    sagt er nicht der Druck stimmt nicht sondern eher die Druckmessung ist fehlgeschlagen.
  • Stimmt denn der Druck? Du hast doch sicher vor fahrtantritt überprüft? Die Daumen werden gedrückt :)
    Ääh - muss gestehen Druck habe ich nicht überprüft.
    Habe die Räder gestern Nachmittag bei Profis (!?) wechseln lassen
    und gehe mal davon aus dass der Druck stimmt.
    Aber Du hast natürlich Recht, sollte ich mal überprüfen.
  • Werde ich heute Mittag als erstes machen und berichten.
    Klingt wirklich komisch, vielleicht sind die ICs ein bisschen kapriziös :rolleyes:
    Wie gesagt, sind zwar Profis
    aber auch da gibt´s mal einen schlechten Tag ||
