Bordcomputer: Gibt es keine Anzeige der Fahrzeit?
  • Denke schon, dass das klappen müsste. Einfach das Menü mit der Fahrzeit aufrufen und dann lange z.B. auf Taste 6 drücken.
    Ich habs nicht getestet aber dann müsstest du durch kurzes drücken der Taste 6 direkt in die Anzeige mit der Fahrzeit kommen.
  • Hallo @Brazzo, du hast ja nicht das Standard 4 Zeilen Radio drin in deinem MCS ?
    Da gibt es keine Anzeige der Fahrzeit, bekommt man nur ab dem Visual Boost Radio.
    & MX-5 ND #2 (DBB)
    Habe das VB Radio und das kleine Navi!
    LG Brazzo
    Aktuell: 2024 F66 Mini JCW. Melting Silver.
    Zuvor: 2015 F56 Mini CooperS. Midnight Black.
  • Dann sollte es funktionieren. Es gibt dort auch einen Haken "automatisch zurücksetzen".
    Dadurch fängt der Zähler immer wieder von 0 an wenn der MINI ein paar Stunden nicht bewegt wird.
    Du kannst die Anzeige aber auch manuell zurücksetzen.
  • Wenn ich den Reise-BC aktiviere, läuft dann der normale BC im Hintergrund weiter oder kann ich dann auf dessen Daten gar nicht mehr zurückgreifen?
    LG Brazzo
    Danke für den Tipp! Habs ausprobiert und es funktioniert :thumbup:
    LG Brazzo
