Hy, habe mich mal an ein ablagefach für die Mittelkonsole gemacht.
Sind hier noch mehr die sich da etwas erstellen zwecks Austausch??IMG_20250609_112328.jpg
Hallo, würde mich für die Datei des oberen Fachs interessieren , sind die beiden Fächer unterschiedlich, sieht so aus , das obere ist mit den Rundungen schicker .Wie hast du das Fach befestigt...auf https://www.thingiverse.com/search?q=Mini+f56&page=1 , findet sich noch einiges für den Mini
Hy, habe die Fächer gezeichnet und auch die blende wo der 12V und der USB/AUX Adapter drin sitzt erstellt, dieser wird mit den Originalen Klammer befestigt und die Fächer sind an der Blende von hinten verschraubt.
die Fächer sind etwas unterschiedlich da ich nicht wollte das mir Sachen aus dem unteren Fach herausfallen beim Fahren.
Mir fehlt aber noch einiges an Erfahrung um einige Sachen besser aussehen zu lassen.
Wow, das war keine Kritik, absolut nicht ,Respekt für den Entwurf, hatte vermutet das du das an dem original Teil befestigt hast...das sieht gut aus, das obere Fach sieht filigraner und passender zum Design des Mini aus
Hy, keine Angst habe es keineswegs als Kritik angesehen.
Haben zb. die Armlehne ausgebaut da meine Freundin (Besitzerin des Mini's ) sie als störend empfinded und nun Versuche ich was zu konstruieren aber verzweifle an manchen stellen die Krümmungen und winkel zu erstellen.
Für Dateien bitte PN.
Also ich finde die zwei Ablagen super geil könntest du mir das liefern?
Was willst du dafür haben inklusive Porto und in welcher Farbe?
Hy, Ich Fahre die Tage erstmal auf REHA daher habe ich vor Mitte August keine Zeit dafür.
Preislich, habe ich mir da keine Gedanken zu gemacht.
Farbe habe ich nur Schwarz, Drucke die aus ASA-Filament.
Wollte die aber auch noch mal etwas umarbeiten da ich doch noch die eine oder andere Verbesserung feststellen konnte.
PS.
Habe noch mal ein Bild der Konsolenblende eingefügt die ich im Zuge der Konstruktion erstellen musste, da der Zigarettenanzünder nicht mehr nutzbar ist.
Für meine Zwecke habe ich ein loch erstellt wo der USB Anschluss der MMI CarPlay / Android Auto Box reinpasst, als Ersatz für den Zigarettenanzünder habe ich ein Modul gekauft das aus 12V 2x 5V macht inkl. USB Buchse die durch die zwei Kerben unterhalb rausgeführt werden.
Der Original USB / AUX Anschluss ist auch noch montierbar aber nicht so schon zugänglich, aber mit der MMI Box nicht wirklich in gebrauch.
Die obere Ablage kann noch ca. 3 mm Höher sein das die Sachen die da reingelegt werden nicht zu schnell rausfallen.
Für Vorschläge bin ich auch offen da es ja verschiedene Ansichten und Nutzungsverhalten gibt.
bezüglich rausfallen, hast du mal an die Intergration einer "Antirutschmatte" gedacht? kannst mit doppelseitigem Klebeband befestigen oder einen hinterschnitt in der umlaufenen kante einbringen wo sie reinrutscht. Ausschneideschablone für die Matte kannst dir ja easy im CAD dann ableiten.
zur Stabilität würde ich persönlich noch "stützen" einbringen, zwischen den Fächerböden und einmal dann nach unten auf die MIttelkonsole vom mini abstützen (siehe in rot, Beim unteren Fuß antirutschmatte drunter, dann ist gut) somit verhinderst du, dass die Fächer aus der Blende brechen, wenn doch jemand mal zu start draufdrückt. Alternativ könnte man natürlcih auch einfach links und rechts pro seite 1 oder 2x eine Schraube eindrehen vom Ablagefach in die Mini-Verkleidung (Wäre bei einer demontage eben noch sichtbar, aber sollte gut halten)
Hy Rutschmatte hatte ich auch schon überlegt aber war für meine zwecke nicht von Vorteil.
Haltbarkeit ist gut, soll auch nicht so verbaut werden das Originalteile beschädigt werden, habe da Kleingeld, Münzen für den Reinigungspark drin oder Handy, Schlüssel, E-Zigarette usw. bei Starken Kurvenfahrten kann da mal was aus der oberen Ablage rausfliegen.
Fächer kann man aber den Gegebenheiten anpassen wenn man zb. IQ-Laden braucht.
An solche Sachen werde ich aber erst nach meiner REHA Arbeiten bei bedarf.
