Hi
ich habe seid kurzem einen Mini. Ab ca 80-100 wird das Windgeräusch unfassbar laut.
ich würde daher gerne schauen ob die A-Säulenverkleidung aussen an der Windschutzscheibe "lose" punkte hat.
wie ist diese denn aus zu bauen?
Grüsse
Thomas
Hi
Grüsse
Thomas
Ich würde die Verkleidung erstmal abkleben, um zu prüfen ob sie die Ursache ist .
Hi
Ja ist es . Habe es mit Tape zugemacht.
Wie kann ich die denn ausbauen?
Die Zierleiste an der Seitenwand abbauen.
Die Dachzierleiste im vorderen Bereich lösen.
Die Türdichtung im Bereich A-Säule lösen.
Dahinter sind 4 Schrauben an der Verkleidung, die du lösen musst.
Dann ist die Verkleidung nur geklipst.
Hi
Erstmal 1000 Dank.
Also die Zierleiste innen abbauen?
Sorry was genau meinst du mit die Zierleiste an der Seitenwand - stehe leider auf dem Schlauch ![]()
Wird nicht von der A Säule Verkleidung kommen. Hat das Auto einmal eine neue Frontscheibe bekommen?
Ja es hat mal eine neue scheibe erhalten.
meinst du das kommt daher? wie kann das denn dann gestoppt werden?
Der der die Scheibe eingebaut hat muss sich darum kümmern, ich gehe davon aus, dass die Scheibe nicht ordentlich verklebt wurde.
Thy.
Wie weise ich das Carglass denn nach?
Wir muss denn die Scheibe an der Klebestelle aussehen?
Habe mal Bilder von uns angefügt
