Wasser aus Frontklappe tropft beim Öffnen auf die Abdeckung
  • Hallo zusammen,
    habe heute interessehalber mal unter die Frontklappe geschaut. Zunächst einmal - bei mir sind unter der Abdeckung alle Kabel ordnungsgemäß verlegt, kein Abscheuern der Kabel sichtbar.
    Was mir jedoch aufgefallen ist. Irgendwo im Bereich (Bild 1) des mittleren großen grauen Stopfens sammelt sich Wasser. Der Stopfen sitzt bei geschlossener Klappe in der Mulde (Bild 2) - dort steht auch Wasser drin.
    Beim Öffnen der Frontklappe plätschert eine gewisse Menge Wasser (nicht nur Tröpfchen) direkt auf die Verkleidung im Frontraum (Bild 3 - leider war das meiste Wasser beim Fotografieren schon wieder weg).
    Soll das normal sein? Hat das von Euch auch schon jemand beobachtet?
    Bild 2
    Bild 3
    VG Sven
  • Wenn man sich die Front vom Mini so anschaut, wird wohl das Wasser von der Frontklappe abwärts durch den Spalt über dem Grill in den Innenbereich laufen und sich sammeln. Hoffen wir mal, daß das so gewollt ist und es keine späteren Überraschungen geben wird.
    Ich werde das beobachten.
    VG Sven
