OZ Leggera HLTs in 8x18, ET45 Probleme und Lösungen für Zulassung
  • Danke für die Aufmunterung :)
    @Logan5: ja genau, ich hatte nämlich von Anfang an Angst, dass hier etwas streifen/berühren könnte und habe aus diesem Grund die 205er genommen...
    Naja. Echt Wahnsinn, dass das bei uns sogar von Bundesland zu Bundesland komplett verschieden ist.
  • Hallo Christian!
    Wenn es zu sehr nervt; Felgen verkaufen und OZ Hyper mit ET 41 kaufen.
    Dann hast Du weitere 3mm eingespart. Das sollte auch in Österreich reichen.
    PS: habe Dir eine PN gesendet
    Liebe Grüße aus Kärnten
    Reinke
  • ...hatten wir alles in einem anderen Thread schon durchgekaut:
    Hat alles mit unterschiedlicher deutscher nationaler Zulassung („Die Räder müssen über der oberen Hälfte eine Abdeckung haben, die mindestens über die Laufflächenbreite der Reifen reicht“) und der EG Zulassung welche in Austria herangezogen wird (entgegen der nationalen Zulassung der Reifen zwar nur 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein muss, in diesem Bereich allerdings weder Reifenflanke noch Felgenrand frei sein dürfen) zu tun. In der Praxis sieht es so aus, dass der Prüfer bei der Eintragung der Rad-/Reifen-Kombination zu Gunsten des Halters eine Kombination aus beiden Vorschriften anwenden kann.Wenn man Pech hat erwischt man in Germany auch einen Sachverständigen der rein nach EG bewertet, aber da reicht dann meistens einmal den Prüfer wechseln.
    Dies bedeutet in der Praxis, dass entgegen der nationalen Zulassung (rote Linie) der Reifen zwar nur 30° nach vorne und 50° nach hinten abgedeckt sein muss, in diesem Bereich allerdings weder Reifenflanke noch Felgenrand frei sein dürfen. Von oben betrachtet darf im definierten Bereich also nichts vom Reifen über die Radabdeckung reichen, was klar bedeutet, dass dort überstehende Räder (Felgen) nicht mehr zulässig sind.
    Quelle: Tuning Wiki
    EG: "Hier ist der abzudeckende Bereich zwar kleiner als bei der nationalen Zulassung, allerdings gilt dieser für das gesamte Rad und nicht nur für die Laufflächenbreite. Die hinteren Kanten der Radabdeckung dürfen außerdem nicht über der gelben Linie enden."
  • Fast richtig. Wenn das Auto eine EG-Zulassung hat, dann muss auch nach EG bewertet werden.
    Daher kann kein aktuelles Auto Räder haben, die überstehen, auch wenn das Profil noch abgedeckt ist. Das sieht man nur noch bei älteren Fahrzeugen und Youngtimern.
    Der Unterschied in Deutschland ist der, dass der Prüfer nach eigenen Ermessen einträgt, ein paar cm nach hinten, die nicht komplett abgedeckt sind, stören den nicht.
    Ich würde sagen, bei uns prüfen die einfach realitätsnäher.
  • Das schmälste was ich kenne sind die MAK Zenith (7x17" ET42) und die MAK Oxford (7x17" ET54). Leider nur für FMCA und UKL-L (in den Gutachten haben sie irgendwie die FML2 JCW vergessen).
    Je nach Reifen ist nicht mal eine Eintragung nötig...
  • ...genau das wollte ich damit auch sagen, gerade die Älteren welche noch die alten Vorschriften kannten wie mein Onkel sind ein paar Millimeter auch egal solange das Profil abgedeckt ist. Deswegen hat man früher auch auf der Felge oft die schmalsten Reifen montiert um die Auflagen zu erfüllen. Mein Onkel meint auch das in Austria die Auflagen schon immer bei Komplettabdeckung waren und deshalb nichts anderes kennen, meint aber auch das nach 1996 anwendbarer geänderter EG Richtlinie es zusätzlich nur um die Reifenflanke und den Felgenrand geht und nicht was weiter Innen bei einer konkaven Felge passiert! Warum die Österreicher da die komplette Felge hernehmen bleibt ihr Geheimnis (vielleicht nationale Zulassung in Österreich)
    Die EG-Zulassung erkennt man daran, dass die Zeichenfolge im Feld „K“ in der Zulassungsbescheinigung zum Beispiel mit „e1*2007/4G……..“ beginnt.
  • Hallo allerseits,
    bitte um Verzeihung, dass ich mich nun länger nicht mehr gemeldet habe. Ich habe jedoch super Nachrichten, die man fast nicht glauben möchte: Sowohl Felgen als auch Fahrwerk wurden beim vierten Versuch typisiert :))
    Kurz zur Geschichte:
    Ich bin durch Zufall auf einen Typisierer in Salzburg gestoßen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde mir auch gesagt, dass ich nur in meinem Bundesland (Oberösterreich) zu einem Typisierer fahren darf. Anscheinend ist dem nicht so.
    Abdeckungen habe ich nur hinten geklebt, und zwar habe ich mir die vom Golf 6R geholt, zurecht geschnitten und dann mit doppelseitigem Klebeband angeklebt. Schön ausgesehen hat das wieder nicht, jedoch wurde es mir so empfohlen. Die Abdeckungen waren jedoch vollkommen überflüssig und wurden auch nicht eingetragen (Gott sei Dank :)). Stattdessen hat mich der Typisierer nur gefragt "Gefällt Ihnen das?", ich: "Ja natürlich :D", er daraufhin "Gut, dass Geschmäcker verschieden sind! :D". Ein Bild der geklebten Abdeckung findet ihr anbei.
    Man muss schon sagen, dass es aber trotzdem eine relativ knappe Geschichte war. Ich habe versucht das Limit auszureizen, wobei das diagonale Einfedern wirklich nur mehr grenzwertig möglich war. Es war doch eine längere Diskussion, ob der geringe Abstand zwischen Felgen und Stoßdämpfer (glaube kleiner 5mm) ausreicht. Daraufhin die Diskussion, dass ich Spurplatten brauchen, die jedoch wieder eine Felgenabdeckung unmöglich machen. Dies hat jedoch nichts mit der Tiefe zu tun, ich denke, dass das bei uns allen hier immer so knapp ist sobald man diese Felgen/Fahrwerkkombination fährt.
    Im Endeffekt wurde aber alles typisiert und ich habe letzte Woche alles per Post erhalten. Bei den Kontrollmaßen wurde auf Seiten des Typisierers etwas geschummelt. Eingetragen sind vorne 33cm, hinten 32cm (Abstand Radnabe zu Radlaufkante). In Wirklichkeit fahre ich aber aktuell ohne seit der Typisierung etwas geändert zu haben vorne mit 31 und hinten mit 30,5cm. Das ist eine Tiefe, die gerade noch alltagstauglich bzgl. Aufsitzen ist und optisch sehr, sehr sportlich aussieht.
    Ich muss noch Fotos vom typisierten Mini machen, diese werden dann natürlich hier gepostet :)
    Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei der gesamten Community für die Unterstützung bedanken. Ich bin wirklich froh ein Teil dieser sein zu dürfen.
    Beste Grüße
    Christian
