Ah, super - danke  !
		Dachhimmel ausbauen MINI F56
			Oeps, Und ich dachte in Alcantara oder Leder
			Hallo zusammen, ich habe ein Problem das FZD heraus zu bekommen, FZD muss die kleine umlaufende blende ausgeknipst werden = habe ich hin bekommen, waren 4 kleine Klipse dahinter siehst zwei klammern rechts und links. wegdrücken und FZD fällt fast von selbst raus. = habe keine Klammern, Schrauben etc. gesehen
 habe auch am FZD herum gewackelt, und gezogen, hat aber nichts gebracht an Erkenntnisse.Kann mir vllt jemand helfen? Vielen Dank
			neben den drei runden löchern für die innenraumsensoren gibts links und rechts zwei öffnungen. darin sind die zwei metallklammern zu sehen.
 die müssen zur mitte des FZD gedrückt werden, damit man es nach unten „fallen“ lassen kann
			aber es gibt einen kleinen hacken an der ganze sache! eigtl geht der himmel beschädigungsfrei nur nach vorn raus! also frontscheibe rausschneiden!
 sonst wirds sicher knickstellen am himmel geben weil der ausschnitt der heckklappe sehr schmal istSo wird jedenfalls beim OEM verfahren, falls nach der Endmontage der Himmel ausgetauscht werden muss.
			Hallo, ich habe gerade einen gebrauchten Mini in die engere Wahl gezogen. Einziger Haken ist der graue Dachhimmel, der meines Erachtens mit der dunkelbraunen Lederausstattung nicht harmoniert (einfach zu viele Farben). Daher die Frage, was für die Umrüstung alles benötigt wird, was für (Material–)Kosten hier zu veranschlagen sind und welche alternativen Bezugsquellen es gibt. Klar ein 1:1 Tausch wäre sicherlich die kostengünstigste Möglichkeit. Gruß Dürg
			also ein schwarzer himmel ohne pano inkl aller blenden und alle säulenverkleidungen kostet rund 1200€
 ohne arbeit!der umbau ist ja hier recht gut erklärt
			... uuuups. Mit der Hälfte hatte ich ja schon gerechnet. Aber dass ist natürlich eine Hausnummer. Dabei stellt sich mir noch die Frage, ob dies dann auch die Leuchteinheit (gehe mal davon aus, dass sie bei einem grauen Dachhimmel nicht in anthrazitfarben ist) beinhaltet?
			nein. es ist nur der himmel inkl anbauteile etc
 lichteingeit und schalter kannst du ja übernehmen
			Was bitte ist den "FZD" ?
