mir ist dann der Aufwand evtl auch zu hoch, zur Not wird die Anlage wieder verkauft.
Werks JCW Auspuffanlage auf Cooper S möglich?
"...mir ist dann der Aufwand evtl auch zu hoch, zur Not wird die Anlage wieder verkauft."
Tausende von Porsche Fahrern, Aston Martin (hier brauch man nur eine Sicherung ziehen),.... geben Geld dafür aus, die Klappe manuell steuern zu können. Die Vorschriften zu den Lärmemissionen vereiteln den "Fahrspass" , das "Brabbeln" und "Sprötzeln" im unteren Drehzahlbereich bzw. Geschwindigkeitsbereich. Ich finde manchen offenen Auspuff eher auf den schnell gefahrenen BAB Passagen störend.
Mit BimmerLink lässt sich die Originale Klappe steuern (Auto/auf/zu)
Danke, Bimmerlink sagt mir nichts, werde ich mal google
Ja, in bei einer DME von einem Works, die die Klappe auch ansteuert.
Sonst halt nicht.
also ich hab die anlage an meinem F54S mit DP geliebt
und hatte auch den stellmotor mit schalter verbaut
aufwand für den umbau is quasi null
Ich werde sie die Tage wenn das Wetter passt, muss das Draußen machen weil mein Oldtimer die Garage nutzt, die JCW Anlage mit der offenen Klappe verbauen und hören was passiert 😀
Werde berichten und dann schauen wie ich weiter vorgehen werde.
Danke alle alle für die ganzen Infos
Bimmerlink ist eine Service App von Bimmercode .... dazu benötigst Du einen OBD Stecker (den hab ich --> ( Amazon ) ) und die App dazu. Fertig .. einfacher geht's nicht.
und Mit Bimmercode kannst Du noch dein Fahrzeug Codieren ( siehe Mini Forum Codierungen )
Hallo, falls noch jemand eine JCW liegen hat und los werden möchte, bitte gern melden. Sollte natürlich für meinen F54 passen....danke!
kannst beide nutzen, egal ob vom F54 oder F60
