Mini F55 F56 F57 / Carbon Auspuffblenden John Cooper WORKS
Guter Preis hatte meine auch zu diesem Kurs an den Mann gebracht
würden die den auch an den F54 JCW passen?
Die passen, hatte auch den originalen Works ESD verbaut als mir meine NL die Carbon Mini Endrohre verbaut hatten.
Richtig, die passen auch am Clubman.
Welche Auspuffblenden passen denn bei der normalen JCW Abgasanlage? Also NICHT Pro!
Suche schon länger, leider ohne Erfolg!
Wenn Du den kleinen Splint entfernst passen alle Blenden von MINI, also die normale von Cooper und Cooper S und die aus dem Works-Kit.
Remusblenden passen nur mit Adapter.
welchen Splint bzw. wie ist der zu entfernen? Muss mich mal die Tage drunter legen wenn ich wieder fit bin....
Dachte halt auch an eine Carbon Blende. Also würde die vom JCW Pro Klappe passen?
https://shop.mini.de/mini-de/d…ohrblende-carbon/2349677/ -
Japp die passen.
Die Original Worksblenden sind unten mittig leicht eingeschlitzt, da an der Anlage ein kleiner Splint angebracht ist, dessen Zweck sich mir nicht erklärt. Der muss ab, wenn man andere Blenden drauf macht.
Also einfach ne Eisensäge oder Flex und weg das Ding.
Der untere Stift/ Splint ist sicher zur Schnellmontage gedacht, da die Endrohrblenden beim JCW im oberen Bereich etwas weiter heraus gucken.
Müssen die Rohre noch eingekürzt werden mit den JCW-Kit-Carbon Blenden?Gruß
Lars
