Also ich hab heute angefangen meinen Mini zu codieren. Bin aus Berlin. Was brauchst denn?
Last week I successfully did these activation:
1 - disable seatbelt reminder for driver and passenger
2 - add temperature to RDK system
3 - add menu option "acoustic signal lock/unlock" for antitheft alarm system
4 - enable Video in motion.
5 - enable air conditioning A/C memoryI'm very happy!
Do you know if is possibile to set the JCW kit valve always open at startup through coding? Thanks a lot!
Ich würde gerne die Sounds auf BMW umstellen
Wenn das denn wirklich funktioniert.. -
Temperatur aus dem RDK System auslesen? Das wäre für manche Ringfahrer bestimmt gut zu wissen.
Im Navi Modul nach RDC schauen ... und da kann man dann wählen was man haben möchte ... da nicht 100%ig geklärt ist wieviel man hier schreiben darf bleibe ich mal bissl ungenauer
Sehr nice
Nicht schlecht!
6-7 Grad mehr an den Vorderrädern ist schon ordentlich.
und so siehts aus...
Wenn ich mein Kabel endlich mal haben sollte, wird das auch meine eerste Übung
. Kann nicht so viel schief gehen dabei
Ich würde gerne die Sounds auf BMW umstellen Wenn das denn wirklich funktioniert..
Bin leider nur am Wochenende Zuhause, aber ich schau es mir dann mal an und gebe dir ggf. Bescheid.
Soooooooooooo ENDLICH Zeit gehabt mal über die Dateien zu schauen ... sorry dafür
Hier die Liste der Funktionen aus der F20 Baureihe die ich beim F56 gefunden habe ... ich konnte natürlich noch nicht alles testen, aber die Funktionen dafür wurden gefunden! Das ist schonmal die halbe Miete
Allgemeine Sicherheit
Gurtwarner - Anzeige im Kombigerät Beifahrer
Gurtwarner - Anzeige im Kombigerät Fahrer
Gurtwarner - Dauer Warnton
Gurtwarner - Geschwindigkeitsschwelle ab wann Warnung ertönt
Gurtwarner - Ton bei Abschnallung Beifahrer
Gurtwarner - Ton bei Abschnallung Fahrer
Gurtwarner - Warntonmeldung Beifahrer
Gurtwarner - Warntonmeldung Fahrer
Gurtwarner - Wegstrecke ab wann Warnung ertönt
Akkustische Quittierung Öffnen des Fahrzeugs
Akkustische Quittierung Schließen des Fahrzeugs
Alarmtyp ändernGrundmodul / Zentrale Fahrzeugelektronik
Ambiente Beleuchtung - Helligkeit
Ambiente Beleuchtung - Unabhängigkeit von Kombihelligkeit
Aussenspiegel - Anklappen beim Abschließen
Aussenspiegel - Aufklappen beim Aufschließen
Aussenspiegel - Geschwindigkeit wann Aussenspiegel ausklappen
Aussenspiegel - Gewschwindigkeit bis welches Tempo einklappbar
Aussenspiegel - Motor für An/Aufklappen vorhanden
Bei Vollbremsung Bremslicht größer oder Blinkend
Blinker - Anzahl der Blinkbestätigung beim Öffnen ändern
Blinker - Anzahl der Blinkbestätigung beim Schließen ändern
Blinker - Anzahl Tipplinker verändern
Die Geschwindigkeitsschwelle für Vollbremserkennung ändern
Empfindlichkeit Regen-Licht_Sensor
Fahrlicht einschalten bei Hochgeschwindigkeit
Fensterheber (vorne) bricht beim Türöffnen nicht ab
Gurtbringer Beifahrerseite
Gurtbringer Fahrerseite
Helligkeit Standlicht (Leuchtringe) erhöhen
Komfortöffnen - Zeitverzögerung bis zum öffnen der Scheiben
Komfortöffnen - Zeitverzögerung zw. Vorderen und hinteren Scheiben
Komfortschließen - Zeitverzögerung bis zum Anklappen der Außenspiegel
LED der Türen leuchten beim Rückwärtsfahren
Motorstart ohne Betätigung der Bremse
Motorstart ohne Betätigung der Kupplung
Nachrüstung LED Nebelscheinwerfer
Nebelscheinwerfer beim Lenken
Nebelscheiwerfer aus bei Fernlicht
Radio ausschalten wenn Tür geöffnet wird
Rücklicht zum Tagfahrlicht hinzufügen
SRA - Anzahl der Scheibenreinigungen bis zur Aktivierung
SRA - Anzahl der Spritzimpulse pro Wischvorgang
SRA - Dauer der Spritzimpulse in Millisekunden
SRA - Komplett deaktivieren
SRA - Maximale Geschwindigkeit in der aktiv
SRA - Pause zwischen Spritzimpulsen
SRA - Sperrzeit bis sie frühestens wieder genutzt wird
Start/Stop Automatik immer abgeschaltet bei Motorstart (Einschaltbar!)
Start/Stop Automatik merkt sich letzte Stellung (An/Aus)
Temperaturänderungen Sitzheizung für Lehne aller drei Stufen
US-Sidemarker aktivieren
Vorwärts Fahren mit Offener Tür (nur Automatik oder Sportautomatik)
Warnblinker Gefahrenbremsung deaktivieren
Willkommenslicht - Blinker
Willkommenslicht - Dauer Innenbeleuchtung (Abschließen)
Willkommenslicht - Dauer Innenbeleuchtung (Aufschließen)
Willkommenslicht - Designblinker Spiegel
Willkommenslicht - Helligkeit
Willkommenslicht - Nebelscheinwerfer
Wischer - Anzahl der Wischzyklen hinten nach Waschbetätigung
Wischer - Anzahl der Wischzyklen vorne nach Waschbetätigung
Wischer - Heckwischer Immer an wenn Rückwärtsgang
Wischer - Intervalzeit zwischen den Wischzyklen des Heckwischers
Wischer - Wischen hinten erst nach xx ms nach Heckwaschen
Wischer - Wischen vorne erst nach xx ms nach Frontwaschen
Wischer - Wischer läuft bis zum Ende nach Zündung ausDSC
Trockenbremsen aktivieren DSCHeadunit / NBT Navi
Aktivierung Apple Siri
Aktuelle Position im Navi anzeigen (Koordinaten)
Ambietente Beleuchtung per iDrive einstellen
Ändern der Tonpalette (BMW, Mini, RR & BMW i)
Änderung der maximalen Lautstärke beim einsteigen
Anzeige der Traktionskontrolle im Einstellungsmenü
ASD Menü im iDrive freischalten
Audiostreaming mit Coverdarstellung
Audiostreaming per Bluetooth aktivieren
Datenverbindung über Bluetooth per Handy
Eigener Klingelton statt BMW Klingelton
Einstellen der Beleuchtung auf Linksverkehr/Rechtsverkehr im iDrive
Einstellen der Beleuchtung auf Linksverkehr/Rechtsverkehr im iDrive automatisch
Eintrag für DSC on/off im iDrive aktivieren
Entwicklermenü freischalten
Fahrstilanalyse im Menü Efficient Dynamics aktivieren
Import von Playlisten über optisches Laufwerk aktivieren
Klimatisierung (Wochentimer oder 2 Abfahrtszeiten)
Kompass aktivieren
Lichtschalterstellung für aktives Tagfahrlicht
LOGIC 7 Symbol
MP3 Titel abschneiden
Online Entertainment aktivieren
Option für Akkustische Quittierung Auf/Abschließen
Optische Anzeige des Lautstärkengrades
Optische Anzeige für Luftverteilung, AUTO-Modus, Sitzheizung
POI Alarm aktivieren
POI Export aktivieren über USB
POI Import aktivieren über USB
Reifendruck & Temparatur Anzeige
Routenmagnet
Rückfahrkamera in 3D nicht 2D
Skalierung der Karte
Startup Logo
Startup Typ
Tagfahrlicht im iDrive Ein-/Ausschalten
Tankhinweise auf der Route
Trip Export über USB
Trip Import über USB
TV/Video/DVD während der Fahrt
Uhrzeit über GPS
Videos per DVD/USB Abspielen
xDrive Drehmomentverteilungsanzeige im Menü
Ziel Export über USB
Ziel Import über USB
Kombiinstrument / Tacho
Anzeige Digitaltacho reeler km/h Wert (v = Zeile)
Anzeige in weiss auch bei Nacht
Anzeigezeit FDS Menü
Datumsanzeige im BC
Erste Warnung inkl. Anzeige der Rest KM für Tank
Gong beim Rückwärtsfahren
HUD - 3D Kreuzungen anzeigen
HUD - Anruferdarstellung aktivieren
HUD - Liste der Radiosender/MP3s aktivieren
HUD - Telefonbuch aktivieren
Leerzeile im BC
Listenanzeige im Kombi aktivieren
Logo rechts unten aktivieren & einstellen
M Performance Logo im Display beim Booten/Idle
Maximalwert für Verbrauchszeile auswählen
Permanente Warnung inkl Anzeige der Rest KM für Tank
Reichweitenendanschlag von 800km beliebig ändern
Schaltpunktanzeige aktivieren
Schaltpunktanzeige im Sport-Modus aktivieren
Schaltpunktanzeige zeigt den momentanen Gang an
Tachoangleichung für Digitaltacho
Uhrabgleich per GPS Signal
Zeit bis das HUD startet
