Hallo weiß einer von euch wie man den Mini Wireless Charging adaper ausbauen kann?
Danke im Vorraus ![]()
F56/F55/F57:
dosenhalten hiten muss zu erst raus, drei schrauben. links recht und oben drin
dann die abdeckung vorn und hinten am scharnier der mittelarmlehne abziehen, sind nir gesteckt.
unterm dosenhalter sind dann die stecker der grundplatte/WCA.
falls die mittelarmlehne jetzt raus soll liegen unterm scharnier zwei sechskantschrauben. lösen und schon hast die gesamt armlehne in der hand.
die WCA ist dann nur noch in der armlehne gesteckt. an den seiten von oben einfach zwei kunststoffkarten einschieben und die WCA aushebeln
bei den großen F54/F60 siehts etwas anders aus
Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass sich der Wireless Charging Adapter nicht einfach gegen den Universal SnapIn Adapter austauschen lässt?
mal eben geht das nicht, aber man kanns sicher zurückrüsten.
benötigt wird dann die normale ejectbix und ein snapin
Mich würde das auch interessieren.
Eine USB lade Möglichkeit in der Armlehne wäre mir recht. Anstatt des Wireless Dingens.
dann leg dich einfach ein USB kabel vom USB port in die armlehne
Was nur dumm ist das mein Smartphone mit Ladekabel nicht in die Armlehne wegen des Wireless Adapter rein geht
Was hast Du denn für ein Smartphone? Hat es kein Wireless Charging oder ist es zu gross für die Wireless Charging Halterung?
Ich habe mir meine Wireless Charging Halterung so umgebaut, das jetzt mein iPhone Xs Max mit Original Lederhülle rein passt. Eigentlich ein Witz warum BMW/MINI hier keine passende Halterung für die +/Max Modelle anbietet. Machbar wäre das, wenn auch sehr knapp. Ich hätte einen Anfall bekommen wenn das nicht gepasst hätte und ich mein Telefon z.B. in die Getränkehalter hätte stellen müssen. Insgesamt Ca 4 Stunden Arbeit, musste an der Halterung selbst und der inneren Verkleidung der Armlehne fräsen (Dremel) und dann alles mit Flauschtape neu verkleiden, so das man nichts sieht. Ziemliche Filigranarbeit aber für jemanden der sich mit dem Dremel und fräsen von Kunststoff auskennt kein grösseres Problem. Wobei das Telefon allerdings keinen einzigen Milimeter länger oder breiter sein dürfte als das iPhone Xs Max. Damit würden auch die Iphone 6+, 7+ und 8+ passen. Die Fräsarbeiten sind aber individuell und abhängig von Position und Grösse der Knöpfe an der Seite des Telefons.
Man muss zum Bearbeiten die Armlehne komplett ausbauen, die innere Verkleidung mit dem Wireless Charging Adapter daraus ausbauen, sowie den Wireless Charging Adapter selbst teilweise zerlegen. Kabel oder Lötarbeiten sind keine notwending - man muss lediglich durch Bearbeiten ein paar Milimeter mehr Platz schaffen in Länge (Ca 3-4mm) und Breite im Bereich der Knöpfe (Ca 2mm).
Oh mein Gott,
Echt Wahnsinn. Mit Dremel will ich nicht anfangen.
Ich habe ein Sony XZ1 das hat kein Wireless. In einer dünnen Schutzhülle geht es nur mit Gewalt in den Halter und nutzt ja nix da für n Ar... Lädt ja nix.
Mir wäre es lieber die Ladevorrichtung wäre weg. Ohne diese könnte ich wenigstens was drin ablegen.
Bevor jetzt die Frage kommt warum ich sie überhaupt bestellt habe, ganz einfach das Auto war so beim Händler fertig gestanden.
Bin aber eh nächste Woche beim freundlichen und frage was man da machen kann.
Ne alles gut - ich hab nen Vorführer (LCI) mit Vollausstattung gekauft und bei mir wars auch drin. Probier doch mal die Universalhalterung anstelle des WCA, (leider Umbauarbeit von Ca 1,5 Stunden) ansonsten würde ich mir eine Halterung zum in die Lüftungsdüse klemmen besorgen ...
Ooooooder .... Du holst Dir einfach ein iPhone Xs - dann passt alles und als Abfallprodukt hast dann gleich noch ein richtig geiles Smartphone.
Ein wirkliches sinnvolles Feature des WCA ist die drahtlose Kopplung der Antenne des Telefons an die Aussenantenne des MINI's. Damit hat man definitiv einen besseren Empfang bei Sprache und Daten (LTE). Das war einer der Gründe, warum ich ungern auf diesen verzichten wollte ...
