Moin Leute, UPDATE.
Heute Fehlerspeicher ausgelesen... Ergebnis:
Code 102001 = Luftmasse zu hoch
Habe dann mal den Luftmassenmesser durchgemessen.
Ja was soll ich sagen, scheint defekt zu sein.Im Leerlauf um die 2 Volt.
Wenn ich die Drehzahl etwas erhöhe, dann steigt der Wert bis 2,5 Volt. Wenn ich die Drehzahl weiter erhöhe, also 3500 UpM um höher, fällt die Spannung auf 1,xx Volt ab. Selbst bei Vollgas nur 1,xx Volt.Habe im Anschluss mal den Stecker vom Luftmassenmesser abgezogen und eine Probefahrt gemacht. Der Mini läuft besser/ruhiger, scheint wieder mehr Leistung zu haben und die Probleme, weshalb ich gemessen habe sind weg.
Nach der Probefahrt aber natürlich andere Fehler im Speicher, die wohl mit dem abgezogenen Luftmassenmesser zusammenhängen... siehe Foto im Anhang.
